Volkswagen
( Volkswagen ) Brak mocy na niskich obrotach BORA 1.9 TDi
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) Tuning
marcinos8888
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szkocja
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 130 ST 2003
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 03:59
Czesc mam problem z moja bora jestem po remapie Moc i moment wzrosl znacznie ale tylko powyzej 1500-1700 obr. Auto nie przyspiesza nawet na dwojce i z pedalem w podlodze a po przekroczeniu 1600 wyrywa az traci przyczepnosc. Co moze byc tego przyczyna. Czy moj silnik posiada turbine ze zmienna geometria lopatek i czy zablokowane takie lopatki moga powodowac takie objawy??? Prosze kogokolwiek o pomoc i sugestje.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 14:32
Re: ( Volkswagen ) Brak mocy na niskich obrotach BORA 1.9 TDi
Kolego trzeba podpiąć autko pod kompa i sprawdzić logi dynamiczne i ewentualne błędy usunąć i wtedy będzie można stawiać diagnozę! Smile Pozdrawiam
skype status
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 17:09
Turbo ma zmienną geometrie łopatek. Piszesz o typowej dla Tdi turbo dziurze. Turbo pracuje cały czas a przy ok 1700 obr./min zwiększa się dawka paliwa i ilosć spalin przez co turbo szybciej się kręci i większe daje ciśnienie. Nie musisz się niczym przejmować. Gdyby ciągnął dopiero przy 2300- 2500 lub odcinał moc to miałbyś się czym martwić.
marcinos8888
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 13:56
Czesc jezdzilem dzisiaj 115 konna borka i nie ma nic takiego jak moja silnik ciagnie od samego dolu jak powinien i po przekroczeniu 1800 przyspiesza jeszcze bardziej. Wiec mysle ze cos musi byc nie tak. po spokojnym ruszeniu i szybkiej zmianie na 2 bieg trwa to wieki zanim autko zaczyna leciec. Dzisiaj jade podpiac sie pod komputer i zobaczymy co powiedza.A czy myslicie ze to moze byc zablokowany jakis zawor. czytalem na innych forach ze jakis zawor zepsuty(brudny)przeplywomierz albo zapchany kolektor ssacy. Co wy myslicie i czy jest sens rozbiurki i czyszczenia.
marcinos8888
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 19:05
Wlasnie wracam z warsztatu i niestety z powodu braku orginalnego radia nie jest mozliwe uzycie urzadzenia diagnostycznego. czy jest mozliwe uzycie programu VAG i kabla by zresetowac errory.
archive_3
Gość
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:36
oczywiście ze możesz podpiąć vaga i skasować błędy
przepływke możesz sprawdzić odpinając wtyczkę od
niej i przejedz sie o ile silnik ma przyspieszenie to wiadomo
o ile nie to musisz szukać innej przyczyny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) Tuning
VolkswagenGolf Plus
25 990
214 000 km
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
VolkswagenTiguan
39 900
249 289 km
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
VolkswagenFox
10 490
140 000 km
