Witajcie! Chciałbym samemu poprzyglądać się mojej turbince i osprzętowi na niej bo coś wydaje mi się ze niedługo mogą być z nią problemy. W zasadzie już są problemy - przeładowuje mi ciśnienie. Czytałem gdzieś ze ewentualne zapieczone kierownice (bo to mnie chyba spotyka) można sprawdzić ruszając sztangą przy gruszce. Tylko którędy rękę włożyć bo ciasno strasznie? I tutaj mam pytanie - w jaki sposób dotrzeć do turbiny? Oczywiście łatwiej jest oddać mechanikowi do warsztatu - i nie ukrywam że pewnie prędzej czy później się tak stanie - jednak jako że lubię "podłubać" przy samochodzie chciałbym samemu przyjrzeć się temu problemowi. Dziękuję z góry za życzliwe odpowiedzi. Pozdrawiam! _________________
Przerabiałem temat. Trzeba cały wydech od kolektora odkręcić(razem z katalizatorem), następnie wszędzie pozdejmować z gum i go wysunąć do tyłu. Najlepiej mieć kanał do dyspozycji. _________________ Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
Na pewno będzie Ci potrzebna długa(ok 70cm.) 13 na przegubie do odkręcenia śrub mocujących turbine do kolektora, 13 z grzechotką i 16 lub 18( nie pamiętam dobrze) oczkowa gięta. Reszta kluczy standardowe.
Mogą też się przydać nasadki.
Będziesz też musiał rozpiąć przewody doprowadzające powietrze do turbiny bo będzie trzeba potem jeden wyciągnąć.
Wydechu nie rozpinaj tylko cały wysuń
Ja na pierwszy rzut oka załamałem się ale nie było tak źle, 5 godzin roboty z jazdą po klucze .
Proszę o przeniesienie tematu przez moderatora do działu "Manuale" _________________ Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
