Volkswagen
( Volkswagen Scirocco ) klapa bagażnika
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Scirocco ) Porady, problemy techniczne
Janusz K.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie / FSW
Posiadane auto: VW Sharan '99 / 1.9 TDI / AFN
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 17:29
klapa bagażnika
Witam. Od niedawna mam Sharana 1,9 tdi, rocznik 99. Chyba przypadkowo zerwał mi się kabel od silniczka klamki tylnej klapy, bo nie mogę jej otworzyć. Jest jakiś sposób otwarcia klapy bez konieczności prucia tapicerki?
Monte Christo
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 23:21
Re: ( Volkswagen Scirocco ) klapa bagażnika
Kluczykiem-powodzenia
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Janusz K.
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 10:39
Dzięki, już próbowałem - bez efektu. Kluczyk uruchamia tylko centralny zamek ale nie pozwala na mechaniczne otwarcie Sad
Może ktoś ma schemat elektryki albo wie który kabel idzie do silniczka zamka w klapie - wtedy spróbuję podać zasilanie od wewnątrz słupka (bo tam najłatwiej się do tej wiązki dobrać) i może blokada puści...
dydur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Vw Sharan 1,9TDI AFN 110km 1997r 7os. refl. soczewkowe, ciemne szybki
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 20:45
Klapę otwiera się też kluczykiem. Musisz go po prostu przekręcić w lewo mocniej niż przy otwieraniu z cz. Może być zabrudzony bo rzadko się go otwiera kluczykiem. U mnie jest tak, że najpierw działa cz. a po mocniejszym przekręceniu kluczyka w lewo (jest lekki opór) klapa się otwiera i lekko odskakuje.
Janusz K.
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 10:39
Dzięki serdeczne za pomoc. Udało się - faktycznie, trzeba było użyć trochę siły, choć były obawy, że się kluczyk połamie Embarassed No ale pewnie od nowego nikt tam kluczem nie mieszał i stąd problem Very Happy
Wymieniał już ktoś albo jakoś regenerował wiązkę kabli idącą do klapy, bo zauważyłem tam (na przejściu mdz. tylnym słupkiem a klapą) sporo kabli wiszących na włosku, więc przerwanie ich to tylko kwestia czasu... Sad Macie, Koledzy, jakieś doświadczenia w tej kwestii?
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:15
Cieszymy się że udało Ci się otworzyć te drzwi ,pisałem że kluczykim ,lecz nie chciałem Cię do tego specjalnie namawiać bo szwagier w ten sposób urwał go właśnie .
co do wiązki to nie mam z tym doświadczenia ,ale myślę że kabelki należy dobrze połączyć (np.lutowanie) i zaizolować (koszulki termokurczliwe), no ale może ktoś ma lepsze pomysły ? -pozdrawiam
olopc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczółki
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 20:50
Miałem taki problem. W tej wiązce na zgięciu pomiędzy klapą a resztą budy w krótkim odstępie czasu popękało mi kilka kabli. Trzeba zciągnąć gumową osłonę, wyciągnąć kable, samo lutowanie nie pomogło, kable były na styk, więc trzeba było po kawałku kabla dosztukować, lutowanie, izolacja i działa do dzisiaj. A tak w szczegółach to padły mi kabla od światła wstecznego, czujnik otwartej klapy no i otwieranie klapy. Powodzenia, da się samemu naprawić.
a czemu to admin usunął mój podpis?
wojtek_gtx
Posiadane auto: Ford, Galaxy Ghia, MK1, AFN, 110
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 16:20
Z tymi kablami w gumowej rurce to masakra ja mam drugie auto SGA i znowu lutowanie kabelków .
Udało mi się poluzować całą wiązkę w samochodzie i ja troszkę wyciągnąć - obyło się bez sztukowania ale wszystkie wpuściłem w koszulki termokurczliwe .
Każdy z kabelków był spękany na długości 5 cm
Rafus1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Sharan 1,9 TDI 140 KM - 02 r.
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 01:21
A ja wymieniłem wszystkie 15 kabli zajęło mi to 4 h z popijaniem piwka nic trudnego dla chcącego bez lutowania normalnie poskręcałem przewody i już.
jassprawiedliwy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Ford mondeo
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 12:00
no to dobrze ze mowisz ile ci zajęło, bo szwagier ma właśnie taki zamiar a wyjeżdża na weekend wiec pozostaje mu czas tylko w piątek późnym wieczorem, wiec wydaje mi się ze zdąży
pkt.22
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Scirocco ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Scirocco »
Opinie o samochodach Volkswagen Scirocco - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Scirocco ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenGolf Plus
19 999
161 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenGolf
21 900
254 000 km
VolkswagenPassat
79 900
94 476 km
