Volkswagen
( Volkswagen Golf ) Drgania w Golf V 2.0 TDI 140 km
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
maciej80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice
Posiadane auto: Volkswagen Golf 5 2,0tdi 140km
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 23:08
Proszę o poradę.
Od dłuższego czasu na niskich obrotach, np stanie na światłach czy w korku auto zaczęło drgać, bardziej drga pod górkę i z górki niż na równym. Polecono wymianę kola dwu masowego, co uczyniłem, koło było w słabym stanie technicznym. Jednak drgania nie ustały i są uciążliwe.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 08:35
Re: ( Volkswagen Golf ) Drgania w Golf V 2.0 TDI 140 km
Kolego sprawdź poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów. Jak byś napisał ile auto ma najechane kilometrów to by też może coś pomogło. Jakie były objawy że wymieniałeś dwumas i czy była konieczna jego wymiana?
skype status
maciej80
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 20:39
Autko ma najechane 210 000km. Gdy je zakupiłem miało 189 000km, w trakcie kontroli przed zakupem w salonie VW polecono wymianę koła dwu masowego jak drgania auta przeniosą się na kabinę, ponadto autem trzęsło przy ruszaniu i przy wyłączaniu silnika. Na warsztacie pokazali mi koło dwu masowe to było w złym stanie. Sprawdzę poduszki, dzięki za podpowiedź
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 09:42
Jeśli są to poduszki to wymień je na oryginały i nie kupuj nie oryginalnych gdyż jakościowo są gorsze i nie zawsze spełniają dobrze swoją funkcję.Pozdrawiam
skype status
artek7979
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wlkp
Posiadane auto: mitsubishi carisma
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 21:19
Golf 5 20 TDI problem że sprzeglem
Witam. Naprawiam auta lubię i dorabiam na boku, mam pacjenta wymiana rozrzadu I problemy że sprzeglem, mówię ok zrobię to. Wymieniłem rozrząd wsz. ( pedal sprzegla jadąc, wciskam gaz na 4 np. I lekko trzymam noge na sprzegle ,Pedal sprzegla wypycha mi do pozycji u gory puszczam gaz pedal sprzegla wpada w podloge dodaje znowu gazu pedal wraca do góry puszczam gaz wpada do połowy w podłogę.) Wywalalem skrzynie wymieniłem dwumase docisk wysprzeglik pompę wcześniej wymieniłem złożyłem wsz odpowietrzylem jazda próbna dalej to samo. Ktoś ma pomysły?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenTouran
99 900
32 000 km
