witam mam mały problem grzeją mi sie hhamulce w tylnym prawym kole, nigdy wczesniej nie miałem takiej przypadłości, dodam że samochód ostatnio nie robi zbyt wiele kilometrów na tydzień około 20 ,może tarcze pokryły sie rdzą alboo gorzej zapiekł sie cylinderek,? próbowałęm zaciągac i popuszczać reczny i jezdzic do przodu i do tyłu ale bez efektu poradzie coś więcej.
wydaje mi sie ze sam sobie odpowiedzailes na pytanie ze chodzi o cylinderek sprobuj go rozruszac tylko musisz miec specjalny klucz ktory jednoczesnie bedzie go wkrecal i wciskal do srodka mialem problem ze musialem caly zacisk wymontowac i oczywiscie guma sie uszkodzila nabralo sie tzw.syfu i regeneracja zacisku mnie nie ominela pozdrawiam
czy podobny cylinderek jest w przedniej kołach? dziś miałem przypadek na autostradzie: poczułem, że samochód mi zwalnia, wciskając gaz prędkość rosła (bardzo opornie) ale wraz z tym rosło spalanie (nawet 14l/sek przy predkości 120km/h). Po kilku przyhamowaniach jakby problem ustał, tylko pytanie na jak długo...??? _________________ VW Touran 1.9 TDI, AVQ, 2003, TrendLine <- kliknij
Fotografia Okolicznościowa
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 22:16
Re: ( Volkswagen Touran ) grzejące sie hamulce
Nie rozruszasz zacisku bo on ma mechanizm kasowania luzu. Mozesz to naprawic, zestaw naprawczy tego kosztuje 80-100zl. Ja wymienilem oba tylne, jak po 3 mies zjazdy i codziennym sluchaniu jak piszcza klocki klockow z jednej strony nie bylo. _________________ Nie udzielam porad na PW.
