Volkswagen
( Volkswagen Touran ) migajaca kontrolka poziomu oleju
wojti12
Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 09:50
Wczoraj zapalila mi się zolta kontrolka z poziomem oleju (podkreslona falą)
Sprawdzam bagnet – troche ponizej minimum
Szybko dolalem oleju i jest na max teraz.
Samochodem już troche pojedzilem a kontrolka wciaz miga
Czy standardowo powinno się ja kasowac Vagiem czy powinna sama znikac po uzupelnieniu oleju?
W instrukcji się doczytalem ze jak miga to może być uszkodzony czujnik poziomu oleju (ale watpie by nagle te dwie rzeczy się zbiegly czyli uszkodzony czujnik i niski poziom oleju).
Mam MFA+ i ta kontrolka miga na przemian z godzina na gorze
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 14:01
Re: ( Volkswagen Touran ) migajaca kontrolka poziomu oleju
Kolego a kiedy wymieniałeś olej? Jeśli jest na nim zrobione więcej niż 15000 tys km lub jest dłużej niż 1 rok w silniku, to proponuje wymianę i wszystko wróci do normy. Ta kontrolka w kolorze żółtym sama wtedy zniknie. Jeśli po wymianie oleju będzie nadal świeciła to do wymiany jest czujnik poziomu oleju który jest w misce oleju pod autem. Ja obstawiam na olej który stracił już właściwości smarujące i jest za rzadki. Pozdrawiam
_____________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
wojti12
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 14:08
olej z serii Longlife wiec powinien starczyc na 30tys.
a zrobilem na nim 14tys
tak czy inaczej wlasnie sie szykowalem na wymiane oleju wiec jak znalazl
bardziej chcialem sie dowiedziec czy ta kontrola powinna sama zgasnac po uzupelnieniu poziomy czy VAG to gasi....
gh0st81
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1.9, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 15:45
Kontrolkę potrafi zgasić nawet samo otwarcie i zamknięcie maski Smile
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 21:10
zdjecie klemy-minusa na min 1 min wystarczy rowniez do znikniecia kontrolki
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 22:00
Masz MFA+ i nic tam nie wyświetla tylko kontrolka mryga ? Coś jest nie tak kolego. Za niski poziom oleju miał bys info na MFA, brak ciśnienia - tez. Jak sztuczka z klemą nie pomoze to diagnostyka CIę czeka.
Nie udzielam porad na PW.
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 08:30
Kolego ta kontrolka sama zgaśnie po dolaniu oleju jak jest za niski poziom, nie zgaśnie jeśli olej jest za rzadki i jest dobry poziom też będzie się świeciła. Zalecana jest wymiana oleju.
Kolego ja już spotkałem się z olejami serii Long Life które po roku eksploatacji i 15 czy 16 tys km nadawały się do wymiany, bo traciły właściwości smarujące. Sądzę że tylko wymiana oleju pomoże w tym przypadku. Pozdrawiam
skype status
żólwik
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy / Radziejów
Posiadane auto: Touran 1,9 dsg 2004
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 09:55
podepnę się pod temat z czystej ciekawości
czy zdazyło się komuś wymienić olej w trybie LL przed standardowym okresem 30kkm lub 2lata ale sygnalizowany przez AUTO w inny sposób niż u kolegi / nie przez żółtą kontrolkę / ?
Jestem w okresie wymiany po przejechaniu 24kkm na Castrolu LL
i przechodzę na Motula SPECYFIC 5w-40 / 15kkm lub 1rok / wydaje mi się że z pożytkiem dla silnika miej osadów wewnatrz .
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 10:33
Ja leje LL ale wymieniam wszystko po 15-17tys. Mam dod Touarega V10 a tam 11l wchodzi do silnika + caddy, wiec kupiłem beczke 60L ostatnio.
Jak leje LL od X lat, tak nigdy nie miałem problemu. No i od zawsze Castrol EDGE
michalski77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska/OŚWIĘCIM
Posiadane auto: Audi Q7 3.0Tdi 2009/ Audi A4 2.0 Tdi 2008
Piwa: 2/12
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 14:14
Panowie ja miałem osobiście taki przypadek, pewnego dnia zaświeciła mi się kontrolka poziomu oleju cóż pomyślałem trzeba dolać oleju bo tdi zawsze coś zużywa go, więc tak zrobiłem.Poziom oleju był między min a max, książkowy poziom. A kontrolka nadal świeciła olej Castrol Edge z zgodną normą 507 00 . Miałem najechane na tym oleju 11 tyś km i 15 miesięcy od wymiany więc się dziwię czemu tak się stało. Pytam zaprzyjaźnionego mechanika a on mi mówi że olej się wymienia po roku lub po przebiegu nawet Long Life. Teraz nadal leję Castrol Edge ale wymieniam przed upływem roku lub kilometrów i nie robię więcej niż 15 tyś km na oleju. Sądzę że nie powinno się oszczędzać na olejach i filtrach. Od tamtego czasu problem się nie powtórzył. Pozdrawiam wszystkich.
MSZ
Posiadane auto: Touran 1,9 tdi 2005
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 12:42
Witam !!
Proszę tylko o potwierdzenie moich przypuszczeń.
Touran 1,9 tdi - żółta oliwiarka na wyświetlaczu i komunikat CHECK OIL LEVEL
VAG pokazuje błąd - OIL PRESSURE 2 BELOW MINIMUM
Do wymiany oleju około 3 tys. km.
Szukać innych przyczyn, czy od razu wymieniać olej ??
Pozdro.......
.......Mariusz
Maciej76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław Śląski
Posiadane auto: VW Touran
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 08:38
czujnik oleju
Nie dokonca zgadzam sie z tym, co kolega napisal. Mam 2.0TDi i samo otwarcie i zamkniecie maski nic nie daje. Musze wyciagnac bagnet i ponownie go wlozyc - dopiero ta czynnosc sprawia, ze kontrolka gasnie. Silnik nie lyka oleju, mechanik powiedziedzial, ze to sensor oleju w misce. Ja wyczytalem ze to moze byc nie odpowiedni olej. Czy ktorys z kolegow moze to potwierdzic-zapala sie lampka oleju bo sam olej ma nieodpowiednie parametry? Taka przygoda z kontrolka oleju mam od ostatniej wymieny oleju.
Maciej
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 22:20
No kolego, takiego fenomenu z wyciąganiem bagnetu i gaśnięciem kontrolki poziomu oleju to VW na razie nie wymyślił. Jak pisał ghost, otwarcie maski wyzwala włącznik w zamku i system "uważa", że kierowca dolał olej i przez następne ok. 100 km nie wyświetla komunikatu/nie zapala kontrolki o niskim poziomie oleju. Jeśli "nie dolał" to pojawia się ponownie monit jw.
Turanek morderator Smile
ZPA
Maciej76
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 18:05
Przepraszam, postepuje tak, jak zalecil mi mechanik. Nigdy dotad nie mialem tego typu awarii.
Maciej
himi
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI 2003r.
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 10:29
Ile może brać oleju TDI 1,9? Możliwe, że od wymiany w sierpniu 2010 zapalił mi kontrolkę kilka dni temu (poziom minimum na bagnecie) i to zdrowy objaw?
Dla porównania zalewany w czerwcu polo TDI 1,9 nie tknął nawet oleju. Poziom wciąż ten sam.
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
