Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Problem z porannym odpalaniem
piglet
Posiadane auto: VW Touran, 1,9 TDI, 2005, BKC
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 18:20
na wstepie sie przywitam Very Happy
niestety, jak latwo po tytule posta sie domyslec mam problem z moim autem...
otoz jak postoi (np. przez noc) rano nie zawsze odpala, jest to temat dosc losowy, kilka dni pali, pozniej nie... wyglada na to jakby paliwo nie dochodzilo/cofalo sie... swira dostaje, bo jak oddalem do mechanika to jemu pali, no moze raz mu sie zdarzylo, stad diagnoza nie dochodzi paliwo...
- pompa paliwa dziala slychac i podaje;
- filtr paliwa wymieniony razem z uszczelkami;
- zadnych widocznych wyciekow;
- interfejs diag. nic nie pokazuje - nie wiem, jaki, ale wyglada u mechanika fachowo Smile
za ktoryms tam razem odpali pozniej dziala i pali od strzala; znowu jak postoi te pare godzin, zwlaszcza nocke, kicha;
z powazniejszych rzeczy ostatnio: glowica wymieniona, dwumas i sprzeglo;
jakies pomysly...
bede mocno wdzieczny, dodam, ze z motoryzacji nie jestem najlepszy Smile
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 19:12
Re: ( Volkswagen Touran ) Problem z porannym odpalaniem
podobne objawy mial znajomy - uszczelnienia pompek do wymiany
piglet
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 19:27
uszczelniacze pompowtryskow wymienione na nowki z serwisu VW;
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 19:55
no to jeszcze czujnik temperatury mi przychodzi do glowy
muti6
Posiadane auto: VW Touran 2.O TDI AZV
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 23:03
A jak wyglada to poranne palenie??
VW Touran 2.O TDI 136KM AZV Highline
Relacje z pielęgnacji-CarDetailing
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3865
Toyota Avensis T27 Wagon 2.O VVTi CVT Prestige
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3677&postdays=0&postorder=asc&start=0
piglet
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 17:35
wymienilem czujnik temperatury, zobaczymy;
a co do palenia...
przekrecam kluczyk i lomocze jak nie wiem co i kicha, kilka razy tak i w koncu odpali, wskoczy na 1000 obrotow, pozniej zejdzie i juz; nic nie kopci
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:30
co znaczy "łomocze"?
bo to moze jakis bardziej mechaniczny problem jest
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 21:17
Jak juz nie masz pomysłów zrob korekte dawki rozruchowej w sterowniku, zmieniając mape. Jak pomoze to z pół obrotu bedzie palil. Sprawdzona listwa pompowtrysków?
Nie udzielam porad na PW.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
piglet
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 00:47
"lomocze", qrcze trudno to opisac... pompe paliwa slychac rozrusznik kreci i lup, lup lup... Confused
listwa wymieniona na nowke z VW - zapomnialem wczesniej dopisac
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 11:42
Taki pisze Space, sprawdzić trzeba min. obroty silnika, czyli odłączyć wtyczkę od PDków przy głowicy (najpierw odryglować czerwoną blokadę i okręcić wtyczkę), podłączyć tester i np. w bloku 01 obserwować wartość obrotów na pozycji 1 w czasie kręcenia rozrusznikiem.
Poprawnie obroty nie mogą spadać poniżej 280 obr/min.
Druga sprawa to sprawdzenie pompy tandemowej na silniku. Procedura sprawdzania jest opisana w materiałach ASO (potrzebny jest manometr).
Możesz spróbować ewentualnie zamontować zaworek zwrotny na wężu paliwowym (wcześniejsze wersje silników PD takowe miały).
Turanek morderator Smile
ZPA
piglet
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 11:58
aha jest jeszcze jeden objaw (myslalem, ze tak ma byc)...
otoz jak schodzi z obrotow po odpuszczeniu gazu "telepie" (czuc bujanie budy) silnikiem, jak dochodzi do 800, pozniej sie wyrownuje; zreszta mam wrazenie jakby, jak jest na jalowym, troche go "trzachalo" od czasu do czasu... Rolling Eyes
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
VolkswagenGolf
28 000
278 500 km
VolkswagenPolo
26 990
209 000 km
VolkswagenTouran
16 500
218 202 km
VolkswagenPolo
30 500
157 000 km
