Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) temperatur vw phaeton 5.0 v10 tdi
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
phaeton1
Skąd jesteś (miejscowość / region): mogilno
Posiadane auto: vw phaeton 2003 5.0 v10 TDI
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 17:00
moze mi ktos pomoc poniewaz ilekroc odpalam silnik w vw phaeton 5.0 v10 to zalancza mi sie wentylator mimo ze jest rano i sinik jest zimny.najpierw wskazowka od temperatury idzie na maksa pika 3 razy ze jest zagrzany wlancza wentylator i wskazowka wraca na wlasciwa temperature ale wentylator juz sie nie wylonczy i chodzi caly czas.napomne tylko ze czujnik temperatury juz wymienialem.moze ktos wie o co chodzi
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 17:44
Re: ( Volkswagen Phaeton ) temperatur vw phaeton 5.0 v10 tdi
Wyglada na czujnik temp, ale lepiej zrobic diagnostyke. Jak nie bedzie błedów, to sprawdzic w blokach pomiarowych wartości czujnika. bo to ze generuje 130st to nie znaczy ze jest ma byc bład, wiec błędów moze nie byc.
Nie udzielam porad na PW.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 12:30
Kolego pierwsze pytanie to masz 2 czy 1 wiatrak? Po 2 działa Ci klimatyzacja? Jak sprawdzisz VAGiem i wykaże błędy to będziesz wiedział co jest tego powodem.Możesz wykonać też test elementów Smile Jest wiele możliwości Smile Jeśli masz dwa wiatraki to powód może leżeć po stronie termostatu. Ja osobiście spotkałem się z autem po wypadku które miało 1 wiatrak który chłodził układ chłodzący silnik i chłodzący chłodnicę klimy ( jak klima była włączona to chodził non stop a wskaźnik temperatury wariował podobnie jak u Ciebie ). Polecam diagnostykę a później naprawę lub wymianę danych elementów. Pozdrawiam
________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
yozka
Posiadane auto: traffic 2001
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 13:04
Witam. Mam podobny problem. Gdzieś wyczytałem na forum, że mogą to być uwalone tranzystory w module więc je wymieniłem, podmieniałem czujnik temperatury na wyjściu z chłodnicy objaw nadal występuje (po włączeniu zapłonu po chwili startuje wentylator 1 , klima off) odczyt vcds
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 3D0 907 401 H HW: 3D0 907 401 D
Komponent i/lub wersja: 3.0TDI EDC17A004AG 0010
Kodowanie: 0406002C191F0A60
Kod serwisu: WSC 01065 000 00000
VCID: 2447FD15E47A163EDF5-5124
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
001153 - Obwód sterujący wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 2
P0481 - 000 - usterka elektryczna
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 135242 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.12.23
Czas: 11:48:31
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 18.9*C
Ilość powietrza/Obr.: 1192.6 mg/suw
Cykl pracy: 0.0 %
Temperatura: 17.7*C
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenCaravelle
145 900
83 000 km
