Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Czyszczenie turbiny, pomaga!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
BluBora
Posiadane auto: VW Bora 1.9TDI 110KM v2001
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 19:53
Witam! Jeżdżę Borką dizelkiem 110KM, odkąd kupiłem pojawiał się problem z turbiną, ponoć dość często spotykany, mianowicie przy wchodzeniu na wysokie obroty samochód rezygnował z dalszego szybszego przyspieszania. Wyraźnie tracił moc. Pomagał tylko reset komputera czyli wyłączenie i włączenie silnika. W każdym raziw turbina nie pozwalała się rozbujać jak trzeba. Mechanik rozebrał przy mnie turbine i na własne oczy zobaczyłem ile w środku jest brudu i rdzy uzbieranej przez 9 lat. Jeśli więc ktoś ma podobne problemy to polecam taki zabieg.
Mnie kosztował 250zł, nie wiem czy dużo czy mało, cieszę się że autko hula jak trzeba:)
gerdix
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 21:44
Re: ( Volkswagen Bora ) Czyszczenie turbiny, pomaga!
Nie wiem czy to ten sam problem ,ale mnie 140 km/h i więcej nie pociągnie.O jaką turbinkę chodzi?
Bora 1.9 TDI
Posiadane auto: Peugeot 307 SW
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 22:43
Chodzi o Turbinę dającą kopa w przyspieszaniu. Widzisz w Twoim przypadku czyszczenia pomogło, w moim trafiłem na nie odpowiedzialnego mechanika i czyszczenie turbiny doprowadziło do jej kompletnego zniszczenia. pozostała wymiana na nowa, a raczej regenerowana. uwazajcie na nieuczciwych mechanikow.
Bora 1.9 TDI
Gerdix sprawdź przepływkę
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 08:11
czyszczenie turbiny z brudo to swoja droga, jest wiele czynnikow ktore powoduja brak mocy m.in.:
przepływomierz,
zła kompresja silnika, turbina ciagnie olej
czujnik na dolocie
intercooler
czujnik n75 - steruje cisnieniem turbiny,czesto sie zawiesza
zle ustawienia w kompie
uszczkodzona turbina
przepustnica
u mnie byla peknieta rura dolotowa (turbina dostawala lewego powietrza) i czujnik n75 - koszt ok 150zl i wymiana samemu.
wiadomo ze zaczynamy od najtanszych rzeczy az po najdrozsze, droga eliminacji
gerdix
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 20:01
o jaką przepływkę chodzi?
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 23:36
przepływomierz czyli miernik powietrza
jest zamontowany za filtrem powietrza
na rurze ssącej
gerdix
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 18:53
sprawdzony ,był zabudowany nowy
i tak samo .teraz jest ten stary,bo to koszt przeszło 200zł,a i tak nic to nie dało.??????
voytekm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115 kM
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 11:48
Mi również wyczyścili turbinke, przy okazji stwierdzili że przepływka również do wymiany a w turbinie mi walnęła jeszcze do tego jakaś gruszka. Koszt 750 wrrrrrrrrr tragedia- tyle że autko idzie jak burza
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 02:20
Spotkałem się z opinią, że po rozbieraniu turbiny powinno się ją odpowiednio wyważyć. Wiadomo, że przy takich obrotach jakie wykonuje turbina złe rozłożenie ciężaru może spowodować jej dodatkowe uszkodzenie.
Zastanawia mnie czy to prawda lub czy jest to tak oczywiste, że nikt o tym nie wspomina i każdy mechanik może wyważyć turbinę?
Jaka jest turbina w silniku ALH? Ma ktoś może jakieś rysunki/zdjecia poglądowe turbiny do tego silnika??
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 18:18
nie dawno rozmawialem z facetem ktory regeneruje trurbiny. moja na 1 miesiac sie wylaczyla, palila znacznie wiecej, ogromny mul, dojezdzala do 100 km/h i opor na pedale i do 140 km/h i ani km wiecej. kazal mi sie polozyc pod auto zdjac oslone i dostac sie do turbiny, tam jest gruszka widoczna od spodu i w nia wchodzi ramie, jak chodzi bez problemu to trurbo dobre a jak chodzi z oporem albo wogole to do czyzczenia lub regeneracji. u mnie chodzilo elegancko. wymienilem czujnik n75 i wszystkie gumowe weze przy nim, zrobilem wszystko co moglem zrobic sam pod domem. turbina sie wlaczyla i znowu sie ciesze moca, nawet szybciej jezdzi bo ma 110 km i rozpedzila mi sie do 210.
niemcu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rajszew
Posiadane auto: Land Rover Freelander II
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 22:50
Taki sam problem zauważyłem u siebie (1.9TDI AHF 110) przy 3.2 tys obr odcina turbinkę po resecie wszystko wracało do normy. Wróciłem od mechanika posiadają jakies urządzenie które przeczyszcza turbinkę z brudu dodam że z wydechu wyleciała czarna plama syfu, po rozgrzaniu silnika przycisnąłem w celu sprawdzenia czy nadal występuje ta sama usterka. Zdziwiłem się że ma takiego kopa tu mogę zapewnić że każdy będzie zadowolony po czyszczeniu turbinki (koszt 250 zł) lecz problem nadal występuje nie aż tak nagminnie ale jest (3.2 tyś obr zgon). Zabiorę się za czujnik n75 skora tak piszecie może i u mnie pomoże.
Pacific TDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdolny Śląsk
Posiadane auto: AUDI A2, 75PS,diesel
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 21:42
A co to za urządzenie? Nie demontował turbiny?
Grunt by było zdrowie i pełno w baku!
niemcu
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 22:56
Nie demontował podłączył pod przewody gumowe które prowadzą do turbiny i jakimś płynem ją przeczyszczał. Nie znam się na tyle ale chyba pod przewód gumowy który idzie od intercooler-a i jeszcze jakies inne przewody podczas czyszczenia sprawdzał ciśnienie na kompie powiedział że to wszystko co się dało przeczyścić efekt odrazu zauważalny (dało się odczuć wzrost mocy lub doładowania) jednak zdziwiło mnie to że nie podpięli na koniec pod kompa i nie sprawdzali czy występują nadal przeładowania podczas wchodzenia na wyższe obroty. Wczoraj czyściłem ten zaworek n75 efekt porażka jest jeszcze gorzej niż było turbo przeładowywało na każdym biegu 2.8 tys obr, wymieniłem zaworek na nowy nadal to samo tyle że na 4 biegu odcina turbinę przy ok 3.9 tys obr a na 5 biegu po przekroczeniu 140km/h. 1, 2, 3 można wysoko kręcić wiadomo że tego się nie robi ale czasem w awaryjnych sytuacjach przy wyprzedzaniu można się spocić gdy turbo niespodziewanie przeładuje i odetnie dopływ mocy. W przyszłym tyg jadę do warsztatu na kompie sprawdzić logi czy jak to się nazywa. Jeśli ktoś ma pomysły co może być przyczyną proszę o wyrażenie swojej opinii. Pozdrawiam
kazek103
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: 1,9 74 kw
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 10:51
Miałem to samo jakiś czas temu , w moim przypadku pomogło czyszczenie
N75. Sprawdź szczelność przewodów gumowych które idą od zaworka być może jest jakiś przetarty.Zaworek N75 steruje gruchą przy turbinie , a ta porusza sztangą.Spróbuj pod samochodem poruszać tą sztangą ,jeśli porusza się płynnie to prawdopodobnie gruszka jeśli nie, zapieczone łopatki.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
VolkswagenGolf Plus
33 900
72 388 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
176 000 km
VolkswagenTouran
35 900
181 000 km
VolkswagenTouran
31 900
196 000 km
zachodniopomorskie
