Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolskie Posiadane auto: BORA TDI 115 AJM
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 20:10
Bora Problem Grzanie Silnika AJM
Wiem Problem stary i wałkowany.
Mianowicie... Autko Bora 1.9 tdi AJM 115 KM 2000r.
auto grzeje się przy większej prędkości, trzyma 90 i nagle dostaje temp. Musze zwolnić i wraca do normy.
wymieniłem termostat choć stary był dobry, filter paliwa, płyn chłodzący, korek płynu i dalej to samo.
Gdy odkręcam korek od zbiorniczka płynu chłodz. trzęsie wężami i spuszcza ciśnienie strasznie bulgocze aż sie piana delikatna robi, płynu nie ubywa
olej w normie, płyn czysty.
Sprawdzany płyn testerem spalin, zabarwił na zielono... i nie wiem w końcu czy to wyrok czy gdybanie
Umówiony jestem z mechaniorem już na wymianie uszczelki ALE bronie się od tego :-/
Klima chłodzi fajnie ale nie ma ogrzewania w samochodzie tylko czasami się włączy przedtem częsciej teraz rzadziej
grzeje, ostatnio wcale
EGR troche cieknie, pluje z tych dziurek bo bokach.
Odpala po postoju dłuższym za 2 razem czasami za pierwszym ale ma problemy wejsc na obroty po czym wchodzi i delikatny biały dymek sie pojawi z tłumika.
A tak to silniczek chodzi fajnie wkręca na obroty turbina jest moc.
CZY mogę coś jeszcze zrobić czy już nie zaprzątać sobie głowy i oddać do mechanika ???
słyszałem jeszcze o chłodnicy EGR że też podobne objawy daje ???
Dołączył: 27 Mar 2011 Posty: 295 Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 20:40
Re: ( Volkswagen Bora ) Bora Problem Grzanie Silnika AJM
pisał że płyn czysty ,możliwe także że nowy termostat wadliwy nie pracuje jak powinien . czasami tak bywa jeżeli zamontowany nie oryginalny mimo że z tej samej grupy vag _________________ https://www.facebook.com/prawdziweprzebiegi
Piwa: 12/16
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 18:33
bobekcywil napisał:
a ten test na zawartosc spalin ?
no cóż jak mówi przysłowie najlepsza rada u dobrego mechanika porada , plus koszty naprawy---------------dolicz _________________ https://www.facebook.com/prawdziweprzebiegi
