treciox, miałem identyczną sytuację w moim touranie, nim go jeszcze kupiłem. Gdy pojechałem oglądać potencjalnego (obecnego) tourana szwagier wyciągając pokolei bezpieczniki zwrócił uwagę, że są spalone. wiec, ówczesny właściciel znalazł odrazu zamienniki włożyliśmy i to samo co u ciebie, pyk i bezpiecznik nie był już bezpiecznikiem. Wtedy ustaliliśmy, ze samochód wezmę gdy usterka będzie usunięta (bądź obnizy wartość samochodu o 1000 na wymianę wentylatorów - na co się nie zgodził). Następnego dnia dzwonił że już jest wszystko ok, wg jego zeznań (tego sprzedającego) elektryk przeczyścił jakąś wtyczkę przy wentylatorze, podobno to ona robiła zwarcie przez co bezpieczniki padały.
Nie wiem czy pomogłem ale podzieliłem sie swoimi doświadczeniami. _________________ VW Touran 1.9 TDI, AVQ, 2003, TrendLine <- kliknij
Fotografia Okolicznościowa
Zobacz czy nie masz zwarcia w silniku klapy kolektora ssącego V157 (ten koło EGR). Czasami jego uszkodzenie skutkuje zwarciem i przepaleniem bezpiecznika na którym też jest podpięte chłodzenie.
Mam tourana z 2003 roku silnik 2.0 136 KM.
Problem z wentylatorami chłodnicy, błąd odczytany Vag-iem 18353 (P1951) oraz 18353 (P1945)
Z tematów poruszanych na forum wynika że wentylator duży o średnicy 136 ma uszkodzony moduł sterujący.
Po rozebraniu modułu wizualnie stwierdziłem uszkodzenie jednego z siedmiu tranzystorów który to miał roztopione luty na nóżkach. Po wyciągnięciu i pomiarach okazało się że jest walnięty, aby mięć pewność że pozostałe są dobre wylutowałem pozostałe sześć co wniosło jeszcze trzy uszkodzone, zakupiłem nowe tranzystory, wlutowałem i po złożeniu i podłączeniu okazało się że w nocy po powrocie z trasy załączył się mały wentylator i rozładował aku. Pytanie do osób w temacie co dokładnie jeszcze w sterowniku odpowiada za załączanie małego wentylatora. Jeszcze jedna sprawa, po rozpięciu małego z dużym jest ok, czyli duży załącza się przy 90-100 i po zgaszeniu silnika pracuje jakieś kilka sekund i wyłącza się.
Zaznaczam że gdy były połączone razem nie załączał się żaden z nich podczas pracy tylko po załączeniu klimy, a mały włączył się po powrocienie nie wiem kiedy, reno podchodzę do auta a tu niespodzianka, mały już ledwie zipał wraz z aku.
Jeśli możece, ktoś kto przerabiał temat to bardzo proszę o pomoc.
