Volkswagen
( Volkswagen ) zamiana rcd500 na rns510
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
eminem
Skąd jesteś (miejscowość / region): makow
Posiadane auto: touran high l 2.0 2006
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 19:47
Witam serdecznie wszystkich.Szukałem tego tematu jest wiele wątków,ale wszystko pobierznie albo bardzo profesjonalnie .Jest wiele również błędów typu rcd510 narns510 itp. Mam or. rcd500 z telefonem kupiłem rns510 co potrzebne jest do wymiany i jakie problemy napotkam. Jak wogóle wyrwać stare radio bez szkód.Myślę,że temat bardzo na czasie,a forum jest między innymi żeby takim ciemnym ludziom pomagać anie tylko się mądrzyć.Liczę na państwa pomoc inteligencje i wyrozumiałość. Dziękuje za poważne potraktowanie dla mnie ważnej sprawy. Emilian
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 05:56
Re: ( Volkswagen ) zamiana rcd500 na rns510
Do wymiany masz:
Moduł CAN Gateway - ok 350zł nowy,
Adaptor antenowy - ok 80zl
Jesli beda problemy z odbiorem radia to i wzmacniacze antenowe - koszt 150zł / szt
Stare radio wyjmujesz po zdjęciu panelu przedniego i odkręceniu 3 śrub TORX.
Wszystko by było najlepiej jak bys miał Kierownice multi i pełny FIS na zegarach.
Nie udzielam porad na PW.
PanBambaryla
Posiadane auto: VW Touran Trendline/upgr. HighLine 2.0 BMN 11.2007 RNS-510
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 09:05
Posiadam RNS-510 od początku i śledzę to forum.
Znajdziesz tam sporo informacji na temat aktualizacji firmware, map i inne ciekawostki.
Właśnie pojawił się podobny do Twojego wątek:
Kod:
http://vwnavi.com/showthread.php/13899-Please-help!-Checklist-for-upgrade-RCD510-gt-RNS510!-Golf-R.
(kopiuj-wklej: sorry, nie mogę wstawić linku, jak wyżej - gdyż jest tam znak "!", którego mechanizm forum nie przetwarza).
Pewnie kolega Spacewalker ma rację, co do listy zakupów - ja bym jednak zaczął od wstawienia RNSa zamiast RCD i sprawdził, czego Ci brakuje do pełni działania.
Pzdr, Bam
eminem
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 09:10
zmiana rcd500 na rns510
Dzięki serdeczne za odpowiedż Spacewalker a teraz co do anteny rcd 500 ma też dwie anteny radiowe tak jak rns510 . Tak ,żę nie potrzebuję adaptera antenowego.Oczywiśie nie chcę się mądrzyć sorry.jeżeli się mylę to napisz .Wiem również ,że ten plastik wokół radia muszę wyrywać delikatnie.Chociaż sprawdzę naniemieckim forum bo najprawdopodobniej trzeba zacząć od schowka na desce roz. tzn. nad klimatronikiem u góry.Wyjęcie tego plastiku opisał też Touranek oczywiście jest ryzyko nowa maskownica wokół radia 40 euro. A teraz co do modułu gateway nie wiem nawet co to jest i poco mito jest potrzebne .Słyszałem .żę do telefonu muszę przepią jeden pin we wtyczce ale na razie to ciągle szukam schematu gniazd w aucie.Nie mniej jednak wieeeeelkie dzięki Space za zajęcie się tematem my ślę żesię odezwiesz Ja jak już poruszyłem ten temat na forum to go doprowadzę do końca nie tak jak jest wzwyczaju ktoś ma problem to pisze jak najęty a jak go rozwiąże tomilczy,tak jest w 90 procent przypadków przez co nie jest to nikomu potrzebne . LUDZIE doradzają a delikwent po naprawie nic nie pisze,pytam po co ktoś zajmuje czas na forum jak póżniej i tak problem jest nie wyjaśniony.Dziękuje jeszcz raz Emilian
Dzięki Bambaryla sprawdzam jeszcze raz obiecuję żę wyjaśnię mam nadzieję żę zWaszą pomocą wszystko do końca Emilian
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 15:19
Potrzebujesz adaptor bo RNS 510 ma inne wejscie anten (ten z dwie) i kabelki są węzej i podłaczane własnie przez ten adaptor.
Nowy Can gateway potrzebujesz choc by po to by wyeliminowac problem z rozładowaniem akku. VW naprawił to w modelach po 2007 roku, mozesz dokupic taki "konwerter" który to jakos omija i dod ma Tv Free - koszt tez ok 300zł. Rns 510 nie uspi się poprawnie i rano nie odpalisz auta bo akku Ci padnie. To nie tylko w touranach jest ten problem , w kazdym aucie do 2007r tj Golf, Passat itp
tak wygląda adaptor
A tak wyglada tył RNS 510
a tak tył MFD2
eminem
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 15:41
Dzięki Space to miło ,że ktoś jeszcze żyje moim problemem . Dodam tylko ,żę rozmawiałem z majstrem który to montuje powidział że wyjmuje stare iwkładam nowe wszystko Teraz szukam chyba na allegro tego gateway. oczywiście nie wiem jak to ugryżć ale walcze ,Space mam jeszcze jeden problem ale nie chce przeginać jak mogę to proszę napisz. A wogóle to gdzie ten gateway wpiąć. Dzięki Emilian
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 21:18
Can gateawy musisz wymienic , jest na włacznikiem swiateł pod obudowa. To co wymyslili elektronicy to wpinas w kostki D-lock za radio i tyle. Wiem ze firma navi z Józefowa k/ Warszawy to robi, a kolesie się znają na tym co maja, wiec moszesz poszukac u nich na stronie ew zadzwonic.
eminem
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 20:48
zmiana rcd510 na rns510
praktycznie wszystko już wiem ale sprawdzam jeszcze żeby nikogo nie wprowadzać w błąd pozdrawiam Eminem
eminem
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 18:48
Witam mam już odpowiedż na nurtujące mnie pytania radio jest już w touranie nie wymieniałem gateway a .Ja mam f ale kompatybilne są e.Ale to wogóle nie jest istotne problem [flanszowania] można spokojnie obejść softem nawet ten 2660 można wgrać po pewnej modyfikacij inie rozładuje aku. Anteny też nie potrzebują adaptera są tam plastiki które można zdemontować odwracalnie i wszystko pasuje.Uruchomienie wyświetlania na fisie uruchomić można odhaczając wyświetlanie wbiałych zegarach ja mam czerwone .Inne problemy chętnie pomogę rozwiązać.Nie chcę zanudzać.Dziękuję za pomoc Spacewalker.Sprzęt warty moich pieniędzy pozdrawiam wszystkich czekam ew. na pytania.EMILAN SZCZĘŚLIWY UŻYTKOWNIK RNS 510 C
Marek DGL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: VW Touran Highline 2.0 TDI DSG 2006, BKD,HXT
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 11:16
Podepne się pod ten temat bo w sumie dotyczy tej samej kwestii....
Czy ktoś już zamieniał RNS 300 na RNS 510?? Czy schemat instalacji jest podobny jak w przypadku zamiany RNS 500 na RNS 510?? Jakie ewentualnie mogę napotkać kłopoty...
Pozdro
1piotrekost
Skąd jesteś (miejscowość / region): OSTRÓDA
Posiadane auto: peugeot 3008
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 20:10
witam.gdzie w touranie znajduje sie wzmacniacz anteny radia.zamontowałem rcd 510 i wydaje mi sie ze radio odbiera gorzej,szybciej gubi fale.jesli mozecie podac numer kat lepszego,mocnieszego wzmacniacza.i druga sprawaczy jezeli na rcd 510 nie zamontowałem adaptera na kabel antenowy to czy to ma znaczenie do jakosci odbiru fal.pozdrawiam
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 18:31
2 wzmacniacze nad tylnymi szybami pod podsufitka.
1piotrekost
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 23:28
a czy wszystkie są takie same czy są tez takie które są mocniejsze[lepiej sciągają,wzmacniają fale]
gamzur
Skąd jesteś (miejscowość / region): USTKA
Posiadane auto: Touran 1,9TDI BXE 2006r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 22:06
Re: zmiana rcd500 na rns510
Które to trzeba zdemontować plastiki, żeby nie był potrzebny adapter antenowy? Te z tych wtyków wychodzących z auta?
1piotrekost
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 16:46
Spacewalker--Czy mógłbyś podac numer katalogowy wzmacniacza antenowego do mojego tourana 2003r pod radio RCD 510.czy jest roznica między wzmaczniaczami oprocz różniącego sie numeru katalogowego.dzięki pozdro
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
VolkswagenGolf Plus
20 900
218 569 km
VolkswagenPassat
50 900
248 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
