Volkswagen
( Volkswagen Passat ) świecąca się kontrolka klocków wv passat b5
passat 1.9 TDI 115 tip..
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: passat b5 2000rok 1.9TDI 115 koni tiptronic
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 15:16
Mam taki problem w swoim pasku bo świeci mi się kontrolka od klocków a klocki są ok płyn też jest i kabelki od czójników też są ok. Niby wszystko ok chamulce jak brzytwa a się świeci Mad ... Miał kiedyś ktoś taką niby usterkę i co może być przyczyną??
Łukasz
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 16:28
Re: ( Volkswagen Passat ) świecąca się kontrolka klocków wv passat b5
Kolego tak czasem jest kiedy w klocku hamulcowym występuje czujnik:) Został przerwany obwód i dlatego świeci się ta kontrolka Smile W klocku zatopiony jest przewód z czasem gdy zużywają się klocki to przewód się przeciera o tarczę i zaświeca się owa kontrolka o której piszesz. Można zrobić tak aby się owa kontrolka nie świeciła trzeba zrobić odnowa obwód zamknięty tj. połączyć oba kabelki ze sobą te co wchodzą do klocka i zaizolować. Należy wtedy pamiętać o samo kontroli klocków hamulcowych i o ich wymianie. Lub już teraz przed czasem wymienić klocki. Pozdrawiam
_______________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 23:10
Dzięki kolego heh jak to mówią przezorny zawsze ubezpieczony więc zabiorę się do wymiany klocków ponieważ bezpieczeństwo to podstawa jak wszyscy wiemy Wink
Łukasz
VolkswagenJetta
37 500
217 000 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenUp!
26 900
167 000 km
