Piszesz o pilocie fabrycznym? Dioda mruga po wciśnięciu przycisku? Bateria na 100% pełna? Nawet przy rozładowanej baterii dioda w pilocie mruga, ale jest za niskie napięcie i wygenerowany kod jest mocno zniekształcony a zasięg minimalny. W efekcie dekoder w odbiorniku nie autoryzuje takiego pilota. Żeby sprawdzić 3V baterie najlepiej podłącz do niej czerwoną diodę LED i zmierz napięcie pod obciążeniem.
Drugi pilot działa? Tak na szybko to możesz spróbować wcisnąć przycisk pilota przy włączonym zapłonie. Ewentualnie (bardziej drastyczne) odłączyć na chwilę klemę i po podłączeniu spróbować czy pomogło (w niektórych przypadkach pomagało). W jakich okolicznościach przestał działać? Może go zalałeś? Jeśli nie pomogło to czeka Cię procedurka wprogramowania pilota/ów.
drugi działa,tego nie zalałem ,lezał porostu w szufladzie.zrobie tak jak mi radzisz ,spróbuje moze pomoże
Jeżeli drugi działa to klemy nie odpinaj. Po prostu się rozsynchronizowała centralka (komfort) z pilotem. Zbyt wiele cykli otwarcia innym pilotem. Teraz musisz go dokodować.
Nie wiem czy to pomoże, w VCP (VAG) jest to bardzo proste a "z ręki" nigdy nie próbowałem.
,,Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu."
Ale zobacz może wystarczy wcisnąć przyciski przy włączonym tym kluczem zapłonie.
– włączyć zapłon;
– włączyć zapłon;
– włączyć zapłon;
to sprobuj tak - jeden w stacyjke , wlaczony zaplon - drugi - ten ktory przyuczas w zamek - zamknij - przytrzymaj wcisnij przycisk zamkniecia - otworz - przytrzymaj , wcisnij przycisk otwarcia - migna kierunki - gotowe
oki porubuje ...fajnie ze pomagasz może ja kiedyś pomoge..
dzieki marekzu ,zadziałało ,pilot smiga jak nowy ,super sprawa ,piwko dla ciebie...znasz się na temacie !!!!
Dołączył: 30 Paź 2009 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pn. Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 TDI z DPF, BLS, rok 2006, przebieg 175000
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 07:32
pilot nie otwiera
przyłączę sie w tym wątku . . . u mnie ok 3 na 10 cykli otwarcia pilotem, drzwi kierowcy nie otwierają sie. Słychać charakterystyczny dźwięk ale te od strony kierowcy nie można otworzyć / pozostałe się otwierają/. Problem zauważyłem od jakiś 2 tygodni. Z zamykaniem nie ma tego problemu - tylko przy otwieraniu. Od paru dni zacząłem zamykać z kluczyka - może to coś pomoże "rozrusza" zamek. Spotakł się ktoś z Kolegów z podobnym przypadkiem?
