Volkswagen
( Volkswagen Golf ) Golf V - wymiana katalizatora
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
dyziogd
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 15:25
Mam problem i stąd moje pytania:
nawalił mi katalizator w golfie V 1.4 FSI i poszukuję informacji nt. jego wymiany, tzn. jakie są ceny oryginalnych i ewentualnych zamienników?
czy ktoś spotkał się już w tym modelu z takim problemem i jak go rozwiązał?
może ktoś mi poleci jakiś solidny warsztat (najlepiej z wielkopolski), w którym mógłbym to naprawić (tylko nie ASO)?
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 18:48
Re: ( Volkswagen Golf ) Golf V - wymiana katalizatora
Witam,zamiast katalizatora można wstawić strumienice, wyglond jak katalizator, koszt około 80zł i lsilnik pracuje lepjej.pozdrawiam
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
dyziogd
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 19:25
To auto ma dwie sondy, jedną przed katalizatorem, a drugą za katalizatorem. Czy w takim wypadku można zakładać strumienicę? Chyba nie da się tego w ten sposób oszukać.
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 20:26
re
jak nie ma sondy w katalizatorze to spokojnie można założyć strumiennicę. Ja w swoim aucie też mam strumiennice (moc się troszeczkę zwiększyła bo nie ma takiego oporu spalin, lepiej samochód odpala, mniej pali paliwka, i jest lepiej). Jest dużo rodziaji strumiennić, ja mam założoną tłumiącą z takimi zagiętymi blaszkami (nie ma takiego metalicznego dzwięku), są też inne z wybrzuszeniami, zależy od producenta. Katalizator jest bardzo drogi chyba do golfa V nowy, oryginalny kosztuje ok 1500 zł, a dobrą strumiennicę masz za 100zł i do tego założenie grosze i będziesz zadowolony. pozdro
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 21:46
jak masz dwie sondy to kiszka - musi być katalizator bo inaczej będzie Ci łapał błędy.
marekan
Posiadane auto: Golf V
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 13:52
Wymiana katalizatora w Golf V
Dzisiaj na forum znalazłem Pana problem z wymiana katalizatora. Mam podobny problem z tym ze dotyczy silnika 1,6 FSI. Przebieg 55000(2,5 roku).Wynika ze jakość katalizatorow jest bardzo niska albo mamy pecha. W moim przypadku koszt naprawy serwisowej to 3200 zl. Natomiast zamiennika nie mogę nigdzie dostać z uwagi na dwie sady w ukladzie wydechowym, wysterowane na emisję spalin EURO 4. Ponoć za młote auto na zamienniki. Może i bym zaszalał i dał serwisowi zarobić ale nie mam pewności ze znowu nie nawali po 50 000 km. Jestem bardzo ciekaw jak Pan rozwiazał swój problem lub udzieli podpowiedzi. Pozdrawiam.
Marekan
dyziogd
Wysłany: Pon 28 Sty 2008, 15:54
Niestety ciagle problem mam nie rozwiazany. Szukalem na gieldzie w Poznaniu i na razie nici. Czekam jeszcze na wiesci z Niemiec. Moze tam cos uda sie kupic. Kontrolka juz sie zapalila ale jeszcze nie przeszedl w tryb awaryjny. Nie wiem jak to dlugo potrwa. Czasu za duzo nie mam. Jak tak dalej pojdzie to trzeba bedzie zaczac zbierac kase na oryginal.
aostanski
Posiadane auto: VW Golf V, 1,4 FSI ,2004r
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 20:56
U mnie występuje podobny problem, tylko mam wątpliwości czy to oby katalizator jest uszkodzony.Coraz częściej zaświeca się sygnalizacja ( silniczek) niewłaściwy skład spalin. Autoskanerem U281 wykryłem kod DTC (VAG)- 17478 co oznacza po niemiecku "Geber fur NOx-G295 Heizungkontrollsignal Kurzschluss nach Plus". Nie wiem dokładnie co ten kod oznacza po mojemu to " sygnał kontrolny gorąca ?( ogrzewania?), zwarcie do Plusa". Co z tym fantem dalej zrobić też nie mam pojęcia. Po skasowaniu błędu w/w scanerem na jakiś czas mam spokój ok. 100 km i powtórka z rozrywki, wyskakuje błąd. Zatankowane paliwo Pb to 98.
2rejestr
dyziogd
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 14:44
kat
Wszystkim, u których występuje ten problem polecam jak najszybszą wizytę w salonie, w którym kupili auto i diagnozę katalizatora. Jak się dowiedziałem w serwisie, w tych autach montowano katalizatory z wadliwym wkładem. Zapewne nie we wszystkich, ale ten problem jest im dobrze znany. U vw jest taki program "Dobra wola producenta". Jeśli auto ma do 3 lat, jest regularnie serwisowane u dilera i ma przejechane ok. 50tys. to wiele elementów samochodu można wymienić gratis lub po niższych cenach. To taka jakby przedłużona gwarancja. A tak na prawdę, to na liście tych elementów są rzeczy, o których producent wie, że mogą ulec awarii zbyt wcześnie. Dobrze, że jest coś takiego. Mnie udało się skorzystać z tego programu, tzn. samochód się załapał na kryteria serwisowe i wymiana katalizatora była gratis. Polecam pytać o ten program w salonach również przy innych awariach. Może uda się w wielu przypadkach uniknąć dodatkowych kosztów.
aostanski
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 23:05
katalizator
Dzięki za tak cenne wiadomości!!!. Mój wóz ma już 4 lata i od roku nie był serwisowany w firmie. Sprawa raczej przegrana. Na ruskiej stronie www.volkswagen.msk.ru doszukałem się co oznacza NOx i G295- katalizator i czujnik za nim. Z tego wynikałoby , że sygnał oznacza za wysoką temperaturę spalin na wyjściu z katalizatora. Mam nadzieję, że po zatankowaniu PB 95 (benzynę o mniejszej liczbie oktanowej) usterka ustąpi. Jeżeli nie to będę przeklinał firmę ,że sprzedaje buble z pełną świadomością.
2rejestr
szreed
Posiadane auto: VW GOLF 1,6 FSI 2002
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 20:14
A jakie mieliście objawy z tymi katalizatorami jeśli można wiedzieć bo mam dziwne objawy w swoim 1.6 fsi i czytam wasze teksty z niepokojem !!! u mnie brak mocy , głośna praca silnika i dziwny dzwięk na 3 , 4 ,5 bigu przy dodaniu gazu - taki metaliczny .
SZREED
dyziogd
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 09:12
katalizator
Słychać pod spodem takie gruchotanie, to porcelana lata w puszce. Szczególnie przy dodawaniu gazu. Najlepiej to słychać jak wejdzie się pod auto i uderzy delikatnie pięścią w katalizator.
jaro180
Posiadane auto: saab 95
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 19:38
Proponuję wybic środek i po problemie sondy zostaną auto będzie ciut głośniejsze ale błedów nie powinno łapac Cool
jaro180
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat CC
59 999
130 000 km
VolkswagenCaravelle
145 900
83 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenGolf
34 800
142 000 km
VolkswagenTouran
99 900
32 000 km
