Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Ledy can bus
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
Maciej_F
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszcz gdański
Posiadane auto: VW Touran Higline2,0 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 23:59
Ledy can bus
Witam .
Coraz bardziej mnie denerwują postojówki ( blue vision) I tak ich barwa odstaje od ksenonów 5000 K . Chciałbym założyć postojówki na ledach barwa biała zimna .
Pytanko .
Jak to będzie z alarmem przepalonej żarówki ?
Niektóre LED-y oferują o mocy ok 2 W - 200 mA . Czy to wystarczy aby komputer odczytał poprawine taką żarówkę ( nie wyświetlał komunikatu ?).?
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 05:59
Re: ( Volkswagen Touran ) Ledy can bus
Nie powinno byc problemu z "cold diagnose"
Nie udzielam porad na PW.
KIT
Skąd jesteś (miejscowość / region): wronki
Posiadane auto: Touran 2.0 BKD 2004 Trendiline
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 07:15
Używam Led Can Bus jako postojówki oraz podświetlenie wnętrza i ładnie koma oszukują. Nie ma komunikatów przepalonej żarówki.
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 15:33
Zakupiłem- założyłem . Na razie wszystko ok . Przynajmniej taka sama barwa jak ksenony . Jak to się spodoba na przeglądzie ? Hmmm... Zobaczymy .
tom@
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw touran 2.0TDI 2007
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 14:46
Ja też zakupiłem ledy i mam pytanko:
jak dostać się do lampki w kabinie (przód)?
Touran po lifcie, nie chcę czegoś połamać...
Z góry dzięki za odp.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 00:00
Musisz ostrożnie od przodu (szyby) podważyć szybkę. Spróbuj użyć karty kredytowej.
Turanek morderator Smile
ZPA
tom@
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 10:59
Dzięki, ale niezdążyłem dobrać się do przedniej lampki, bo po założeniu z tyłu straciłem całe oświetlenie wnętrza wraz z bagażnikiem Sad
poradzicie coś
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 23:22
Trzy możliwości widzę:
1. Zrobiłeś zwarcie i poszedł bezpiecznik
2. Diody bez opornika mogą powodować błąd w sterowniku i odłącza zasilanie (to raczej mniej prawdopodobne)
3. Jeśli zgasły tylko tam gdzie wymieniłeś to może trzeba biegunowość sprawdzić - obrócić diody
ZPA
kilian1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): MOGILNO
Posiadane auto: VW Touran 1.9Tdi 101KM 2004
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 16:20
który to może być bezpiecznik od oswietlenia wewnętrznego .. nie mam na schemacie a problem podobny zę brak oświetlenia we wnątrz kabiny jka i bagażniku
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 10:39
W piątek się bawiłem lampkami z podświetlaniem diodowym od Pasata B5 W8
I zrobiłem to samo
Powinien być ten
46 - 7.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
w tym wątku jest rozpiska bezpieczników
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19670&postdays=0&postorder=asc&highlight=lista+bezpiecznik%F3w&start=15
Maciej
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 10:51
Maciej_F napisał:
Zakupiłem- założyłem . Na razie wszystko ok . Przynajmniej taka sama barwa jak ksenony . ? Hmmm... Zobaczymy .
Eee ... po paru miesiącach stwierdzam , że u mnie zabwka się nie sprawdziła Crying or Very sad
Albo bryka jest taka uparta ( bo już zaczynam 2-gą dziesiątke żarówek do wymiany ) Albo takie sobie najtańsze Ledy Can-busy
trochę podziałały , ale potem zaczęły dawać sygnał uszkodzonej żarówki . Znalazłem na allegro zwykłe żarówki W5W 6000 K
I w ostateczności barwa mi wystarczy .
Przerzuciłem się na inne zabawki Rolling Eyes Czujnik deszczu ???
kilian1982
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 23:17
Powiem wam zę postojówki LED CAN robią wrażnie każdego kto widzi jak się zapalają Smile) jak narazie żadnego błedu komputer nie widzi oby tak dalej Very Happy Very Happy jestem właśnie po ich zamontowaniu i po przeglądzie technicznym wszytsko przebiegło bez problemowo teraz zabieram się za kupno i montaz led can w kabinie
Ciapek83
Posiadane auto: Touran dsg, Polo 6N
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 00:48
to niech Ci co są zadowoleni ze swoich żarówek podadzą jakie dokładnie kupili.
Może jakieś nazwy, aukcje allegro?
pozdr
Pozdrawiam!
kilian1982
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 00:00
wystarczy że na allegro wpiszesz led can wyskoczy ci mnóstwo firm które w swoim asortymencie mają ogromny wybór LED ja na przód kupiłem
http://allegro.pl/can-bus-w5w-t10-r10-postojowki-3-led-smd-i1559796707.html
pod tablice http://allegro.pl/can-bus-zarowka-c5w-rurkowa-36mm-3-led-smd-mocna-i1559795162.html tylko pamiętaj że musi być odpoweidnia długość żarówki rurkowej wyginanie blaszek w lampce uszkadza diody mi po ok 2 tyg od zamontowania a ząłożyłem 42 mm , rurki od nacisku blaszek wygieły się i popękału luty. teraz założyłem 36mm i jak narazie bez problemu Świetny efekt przy przekręceniu kluczyka w stacyjce
http://www.youtube.com/watch?v=BR3xWRN35QI
Ciapek83
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 15:14
wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo Smile
O wskazanie tego co sprawdzone, dobre i dziala.
Wlasnie z racji ze jest tego pelno, mozna sie naciac.
A co do rurkowej do tablic to po prostu najodpowiedniejszy jest rozmiar orginalny-logiczne.
Orginalne tez byly 36 mm? Jak tak to musza dzialac bez zarzutu i nie wyginać niczego.
pozdr
Pozdrawiam!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenGolf
18 000
159 616 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenTouran
17 800
272 014 km
VolkswagenGolf
58 900
94 000 km
VolkswagenMultivan
105 900
171 500 km
świętokrzyskie
