Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Paląca się kontrolka ESP
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
seba579
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 115 KM Rocznik 2000 model 2001
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 22:45
Od pewnego czasu dokucza mi kontrolka ESP. Mimo iż ESP mam wyłączone, i Sharik nie jest poddawany żadnemu poślizgowi kontrolka częśto sie zapala. Wcześniej nie miałem takiego objawu i nie wiem co ona oznacza w takim przypadku... Dostałem info że to mogą być klocki hamulcowe zjechane z tyłu....aalee czy to prawda??
Prosze was o podpowiedż co jest grane... Dziekuje i pozdrawiam.
pavulon8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: VW SHARAN 97r 1.9TDI 110KM AFN,Audi A3 1.8T 2000r
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 10:45
Re: ( Volkswagen Sharan ) Paląca się kontrolka ESP
Zacząłbym od podłączenia pod komputer.Może wszystko będzie prostsze niż myślisz.
Jak pomogłem to piwko,a jak nie to ....flaszka:)
seba579
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 16:21
Nom bd musiał wybrać sie na komputer:) dobrze że znajomy go posiada... odezwe sie jak sprawdze Smile
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 23:53
U mnie też czasami się pali ta kontrolka od ESP ,ale to olałem bo komputer pokazuje (1423 nadajnik przyspieszenia poziomego G200 nie autoryzowane) błąd i po usunięciu powraca, oczywiście pisałem o tym jakiś czas temu na tym forum ,ale jakiś mądrala tylko kpił i nic nie pomógł w temacie ,więc olałem jego i problem -sprawdź czy mino świecącej się lampki ESP ten system działa, ja to zrobiłem na mokrej trawie ,depnąłem buta i mimo że kontrolka się paliła tak jak przy wyłączonej trakcji to system działa -jest ok.-powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
and2000
Posiadane auto: sharan 1.9tdi 2000r
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 14:55
U mnie był podobny problem z kontrolką ESP. Okazało sie po podłączeniu do komputera że taśma pod kierownicą jest do wymiany. Wymieniona i wszystko jest ok.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 18:21
Jaki jest koszt takiej taśmy ? i czy to wyszło na profesjonalnym Vagu ,czy na takim np. na USB ?. jaki był błąd ?.........
niebieski91
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze środkowe GS
Posiadane auto: ShARIK -AFN-110KM `99
Piwa: 10/6
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 00:54
nie wiem czy to może byc to samo ale u kolegi w Golfie MK IV padł włącznik stopu pod pedałem. Najpierw objaw był taki ze zapalała sie kontrolka świec żarowych świadcząca o awarii - w kolegi golfie jest ESP i po krótkim czasie zapalała sie kontrolka ESP która sie paliła na stałe
Czujnik stopu wymieniłem i objaw zniknął - czujnik był czteropinowy - chyba dlatego że było własnie ESP - bo pozostałe dwa rodzaje czujników były dwupinowe
Może masz problem z tym czujnikiem i podłaczeniem w nim odpowiadajacym za ESP
Tak to sobie skojarzyłem i nie wiem czy to to - ale skoro skojarzyłem to napisałem
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 18:14
Dzięki kolego za podpowiedź ,ale u mnie lampka od świec się nie zapala , a gdy odpalam auto na wciśniętym pedale hamulca to ESP gaśnie i zapala się po jakimś czasie ,lub też przez dłuższy czas się nie zapala (różnie). dodam jeszcze że gdy się nie pali -przełącznik od systemu działa prawidłowo.
Oczywiście sprawdzę ten włącznik stopu o którym piszesz - pozdrawiam.
niebieski91
Piwa: 10/6
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 18:22
no to tylko taka moja sugestia była bo wtedy przy tej awarii zrobilismy kontrole vagiem i pokazało błąd stopu i ESP
po wymianie czujnika błędy znikły i kontrolki zgasły ale jak to mówią a nóż widelec
and2000
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 21:17
Monte Christo napisał:
Tasma 150 (używana).Myslę że na profesjonalnym Vagu, a błąd (jak dobrze pamietam) - błąd czujnika kąta srętu.
RKOLTYK
Posiadane auto: Volkswagen Sharan 130 ASZ 1,9 2002
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 10:25
SHARAN ESP
kolego sprawdź kostkę podłączenia ESP pod pompą hamulcową ,często dostaje sie woda i gnija piny Smile
Lapenio
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 21:11
Odp
Wiem że w sumie banalne podejście ale często problem z ESP wiąże się z czymś co możemy sprawdzić w domu. Np czasem poluzowany akumulator już powoduje błąd ESP. Sprawdź sobie stronkę https://blogmobility.pl/awaria-systemu- ... mochodzie/ może coś się wyjasni.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPassat
79 900
83 000 km
VolkswagenGolf
88 000
129 300 km
VolkswagenCaravelle
147 900
172 900 km
VolkswagenMultivan
88 900
170 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
58 900
83 000 km
