Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Sprawdzanie ciśnienia powietrza w kołach przycisk ''SET''
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
Maciej_F
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszcz gdański
Posiadane auto: VW Touran Higline2,0 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 15:50
Witam .
Swego czasu przeglądałem niemieckie forum .
Znalazłem coś takiego .
Sprawdzanie napompowania kół , a tak faktycznie sprawdzanie przez komputer drogi toczenia się koła i analizowanie róznicy tej drogi jeśli jedno z kół ma ....''Flaka '' Laughing
http://www.ichwillautoteile.de/shop/products/de/VW-Touran/Touran-20TDI/Umbauten-Bastelteile/VW-Touran-Reifendruckkontrolle.html
Ten przycisk'' SET'' jest stosowany w Golfie V - z tego wynika , że można to zaimportować do Tourana .
Nie wygląda to strasznie trochę kabelków i niestety wprogramowanie .
O tu jest to pokazane :
http://www.mytouran.de/html/reifendruckkontrolle.html
Przycisk to można kupić i u nas w ASO albo na allegro
Co o tym sądzicie??? .
Mała zabawka ale informacja z tego systemu ważna dla bezpieczeństwa.
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 21:07
Re: ( Volkswagen Touran ) Sprawdzanie ciśnienia powietrza w kołach przycisk ''SET''
Jeden z kolegów ma to zamontowane. Własnie - Jarry, gdzie się podziewasz?
Działa to tak jak napisałes, ja nawet tego nie montuje, ten guzik to chyba dla blondi wymyslili, bo takie cos to miały juz nawet Passaty z 97roku, tyle ze tam zapala się kontrolka od trakcji, a to tylko dla tego ze jakies kolo ma flaka a co za tym idzie jego srednia toczenia się zmienia. Reasumujac - bo miałem własnie tak w Passacie to prawie kapec był za nim to się zaczeło świecic, wiec nie wiem ile bys musiał upuścic powietrza by to zadziałało.
Jesli ktos załozy to najlepiej zrobic test z upuszczeniem powietrza i sprawdzeniem od kiedy zadziała.
Nie udzielam porad na PW.
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 09:40
No właśnie ja tylko muszę go naprawić , a czasami ta tzw ''blondynka '' przyjeżdza i mówi''' oooo czerwona lampka się świeci ''
1. Zapytam się na priv Jarry-ego zobaczymy co on na to
2. Czy nawet najprostszy FMA (mały wyświetlacz ) miał tą lampkę? Przy włączaniu zapłonu ta się nie uaktywnia .
3. Jaki ma kod ten przycisk SET w Etce ? - chyba trzeba go szukać u Golfa V ???
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 17:43
Ale co chcesz naprawiac , guzik ?
Nr masz na właczniku.
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 20:59
Pisałem ogólnie o samochodzie - żona jeździ ja naprawiam .
A wyłącznik SET trzeba by mieć , żeby zczytać kod .
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 08:29
1K0 927 121 B do wersji z 4 guzikami na panelu
1k0 927 121 C do wersji z 3 guzikami na panelu
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 00:56
Zamontowałem, wygląda że działa. Czynności obsługowe ładnie potwierdza pikiem i info na MFA. Na odcinku jazdy 500m jazda z obniżonym o 1 atm ciśnieniem nie wywołała reakcji. Więcej mi się nie chciało próbować. W serwisie powiedzieli że na tych 500m jak najbardziej nie musiało wskazać nieprawidłowości. Montaż w sumie banalnie prosty.
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 13:21
Jarry, siedzisz w domu, mogl bys się pobawic powietrzem w kołach i dac znac jak to działa w końcu.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 14:27
tak, już lecę Wink
wiesz że to by trzeba z 1atm albo i więcej upuścić i przejechać się nie wiadomo ile żeby zobaczyć przy jakich warunkach progowych układ zadziała...
dla oponki nie koniecznie zdrowa zabawa, a mnie taka jazda szczególnie jakoś się nie uśmiecha, co pojadę gdzieś, zadziała i szukać teraz kompresora?
włączyło się jak katowali moje auto na hamowni więc zakładam że działa, mam nadzieję że nigdy się nie zaświeci Smile
pozdrawiam, jarry
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 16:05
Witam .
Ja , który ten temat zacząłem przycisk już mam . Ale podłączać będę na wiosnę jak trochę będzie cieplej w garażu Laughing . Ale się zastanawiam czy dioda ( Informacja ''set'') na wyświetlaczu 1/2 FMA w ogóle jest . Sama ikonka na plastiku to jest widoczna , ale czy dioda się zapali .
Czy jest jakaś opcja (pod komputer ) , żeby sprawdzić , które diody we wskaźniku są aktywne ?
Maciej
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 16:15
Sprawdz VAG-iem w Output Test i zobacz co się pojawi. Touran to juz nie jakis passat z 96r gdzie nie bylo polowy zarówek. 99,99% ze jest
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 16:46
Ok , akurat wybieram się na oględziny Tourana przed dłuższą trasą . To sprawdzimy co tam '' piszczy ''
A przy okazji wyłącznika ''SET'' . Myślałem , że kody to święta rzecz , ale jak kupowałem ten wyłącznik w ASO to nic się nie zgadzało dwa razy wymienialiśmy :
Skończyło się , że kupiłem półkę na 4 przysicki Laughing i w spadku mam jeszcze przycisk '' W '' . Był już gdzieś post na ten temat .
Ciekawe czy wprogramowałoby się go tak prosto jak ten SET ???
Maciej
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:12
Jest na 100%, licznik jest przygotowany pod każde wyposażenie. Różnica to tylko benzyna czy olej napędowy, wtedy obrotomierz ma inny zakres.
W output tests tej lampki nie sprawdzisz, VCDS nie daje możliwości
pozdrawiam, jarry
CityMatic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 21:14
Skończyło się , że kupiłem półkę na 4 przysicki Laughing i [/b]
Koledzy zapytam a czym się różni ta półka pod 4 i pod 3 w swojej budowie?
Tam są ramki pod te przyciski czy coś innego?
Czy np: nie można wyjąć trzech przycisków szerszych i włożyć 4 węższych?
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 21:16
nie można, tam jest ramka właśnie albo na 3 albo na 4
pozdrawiam, jarry
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenJetta
34 900
198 000 km
VolkswagenTiguan
39 900
249 289 km
VolkswagenGolf
34 800
142 000 km
VolkswagenGolf
33 900
189 775 km
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
