Volkswagen
( Volkswagen Touran ) pali się kontrolka ABS i ESP
Trapor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chambery FR
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI BXE 2006
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 15:23
nie jest to sytuacja stała , z chwilą zapalenia się obu oznaczeń podczas jazdy następuje lekkie szarpnięcie silnikiem tak jakby coś go wyhamowało na moment , po zgaszeniu silnika kontrolki gasną .Czy może któryśz kolegów przechodził w swoim autku podobne dolegliwości, proszę o odpowiedź.
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 16:32
Re: ( Volkswagen Touran ) pali się kontrolka ABS i ESP
najlepiej podczas wystapienia bledu byloby podlaczyc kompa - byc moze ktorys z czujnikow ma uszkodzony przewod
Trapor
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 19:38
po podłaczeniu VAGiem nie wykazało żadnych błędów dot ukladów ESP i ABS'Confused' sytuacja jaką opisałem wyżej powtarza sie sporadycznie , zwłaszcza przy wysokich zewnetrznych temperaturach ,klocki i tarcze są ok Confused
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:04
podpioles kompa w momencie zapalenia kontrolek ????
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:42
Błędy, nawet sporadyczne zostają w historii. Nawet jak ktoś odepnie akku by wyczyscic historie i podepnie na nowo to bedzie błąd braku napięcia, adaptacji wspomagania itp, wiec zawsze bedzie jaki bład.
Jakim interfacem było scanowane auto - zacznijmi od tego. Bo moze ktos ma starego VAG-a na K-LINe a takie cos nie pokaze błędów bo po K-line t o tylko sterownik silnika się łaczy. Reszta to magistrala CAN
Nie udzielam porad na PW.
tomsoniada
Posiadane auto: VW Touran Trendline 1.9 tdi DPF BLS 105 KM 2007
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 11:00
Witajcie
Właśnie wróciłem z wakacji i pojawił się ten sam problem.
Początkowo sporadycznie, potem częściej. Dodam, że temperatura zewnętrzna nie ma na to wpływu
Jak będę wiedział co i jak dam znać
Trapor
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 15:09
Witam!!!
U mnie ten problem pojawia się dalej , nigdzie nie byłem z tym a co u ciebie Tomsoniada?
tomsoniada
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 12:56
Witaj
u mnie kontrolki świecą się już prawie non stop.
miałem wczoraj jechać na kompa, ale wczoraj robiłem końcówki drążków, drążki, klocki hamulcowe i tuleje tylne przy wahaczach przednich. Nie starczyło sił i funduszy Wink
Ale kiedyś na bocznej drodze stwierdziłem fakt, że mimo palenia się kontrolek ABS i kontrola trakcji ku mojemu zdziwieniu działały.
Także dla mnie problemem jest raczej walnięty czujnik ABS. Ale sprawdzić trzeba
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 13:09
No skoro czujnik walniety to ABS nie działa raczej dobrze bo nie wie jak koła się kręcą.
tomsoniada
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 16:25
Witajcie
Byłem na komputerze i wykazało usterkę mechaniczną czujnika prędkości tylnego prawego koła. Także czeka mnie wymianka
pozdrawiam
antex33
Posiadane auto: VW Passat B7 2,0TDI
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 16:31
U mnie komp pokazał uszkodzony czujnik lewego przedniego koła.
Czujnik wymieniłem i błędy skasowałem ale kontrolki ABS i ESP czasem sie zapalają podczas jazdy.Czy musze robić adaptacje czyjnika?
Przewody są ok czujnik nowy ATE orginał a może to wina pierścienia od ABS-u Czy można go kupić solo czy z łożyskiem?
Touran 2005 1,9 TDI
skype status
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 19:47
A jednak przewód miał usterke po wymianie wiązki jest już normalnie. Zatem mechanik sie mylił mówiąc że to czujnik i że musze kupić inny nowy bo ten ma złą indukcje. Zamiast sie wymądrzać mógł obejrzeć przewody czr nie ma obtarć i innych uszkodzeń .
Czasem to bardzo cieszy jak sie samemu rozwiązuje problemy.
skype status
huragan1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bodzanów
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI, BXE
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 18:08
Pali się kontrolka ESP
Witam. Wszystkich..podepnę się pod temat,bo nie ma sensu zakładać nowego...już piszę o co chodzi..otóż po wymianie przednich łożysk na nowe(do tego modelu itd..) zaczęła się świecić kontrolka ESP i jest to o tyle uciążliwe,że za każdym razem jak odpalam auto muszę naciskać przycisk od ESP,bo nie ma się jechać gdyż po dodaniu gazu samochód jakby ..hamuje. Czy ktoś miał z was podobny przypadek? Czujniki sprawdzałem niby wyglądają na sprawne od razu powiem,że nie mogę podłączyć kompa kabekiem,bo od jakiegoś czasu mam problem,bo po podłączeniu VCDS mogę wejść tylko o opcje silnika oraz mogę sprawdzić kilometry i nic poza tym...już pisałem wiele razy o tym nawet założyłem swój post,ale nikt nie był mi w stanie pomóc..już odłączałem wielokrotnie akumulator..itd..kabel jest sprawny na 100% bo podłączałem go do innego VW to normalnie działa..może ktoś mi podpowie...a jesli chodzi o to ESP to ktoś mi podpowiedział,że mogą być nieodpowiednie łożyska..mieszkam w UK i zanim kupiłem te łożyska dokładnie sprawdziełem i są one dokładnie do mojego modelu mam silnik AVQ 055047 a jest to Touran 1.9 Se TDI (74kw) z 2004roku..
Bardzo proszę o jakieś porady i pomysły zarówno dotyczące ESP jak i VCDS może ktoś miał coś podobnego...
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
