Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Kluczyk, transponder i programowanie pilota
extaz
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 TDI BKD '05
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 22:25
3 pytanka:
Czy ktoś z forumowiczów samodzielnie wykonał programowanie immo nowego kluczyka za pomocą programu vag k+can commander ?
Czy dobrze wnioskuję z przeczytanych postów tego forum, że sa dwa rodzaje transponderów crypto 48 tj. "zwykły" i can?
Czy da się zaprogramować nowy pilot bez użycia komputera w moim Touranku??
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 219/9
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 14:29
Re: ( Volkswagen Touran ) Kluczyk, transponder i programowanie pilota
Kolego z tego co piszesz wnioskuję że masz Tourana. Każdy Touran wyposażony jest w szynę typu CAN i kluczyk też musisz mieć pod CAN, bo inny nie będzie chodził. Jeśli chodzi o kodowanie samego pilota to zrobisz to bez komputera. Jeśli chcesz zakodować w kluczyku immobilaser to musisz jednak użyć kompa, bo inaczej nie dasz rady. Pozdrawiam
_________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
Ps Przeczytaj ten post może Ci pomoże Smile
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=91893
skype status
extaz
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:48
Post nieco mi pomógł ale niestety tym przepisem nie dało sie zakodować nowego kluczyka (pilota), jeśli ktoś ma jakiś inny chętnie wypróbuje.
Nasuwa mi sie kolejne pytanie jeśli mam zakodowany w immo jeden kluczyk czy bedzie możliwość dokodowania drugiego pilota (mam na myśli kluczyk bez transpondera tylko z pilotem), czy jedno z drugim nie ma powiązania ??
zduno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nordvegen
Posiadane auto: VW Touran Higline 1.9tdi AVQ 2003
Piwa: 1/7
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 22:50
właśnie ,jak ktoś wie konkrety w tym temacie to chetnie bym sie tez dowiedział (planuje zakup zapasowego kluczyka)
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 11:52
Ty chcesz zakodowac Pilot czy transpoder ?
Do zakodowania pilota logujesz się w moduł komfortu i kasujesz istniejące piloty , wpisujesz nową wartośc 2 - dla 2 pilotów i na kazdym naciskasz guzik, Migacze potwierdzą zakodowanie. O ile pilot jest na dobrą częstotliwosc. Inny sposób to trick z dobrym pilotem wh tych informacji http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=89314
napisz dokladnie co chcesz zrobic - kluczyk czy pilot, bo raz o jednym a potem o drugim piszesz.
Nie udzielam porad na PW.
zduno
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 22:08
Kupiłem tourana tylko z jednym kluczykiem i chiałbym dorobić zapasowy taki sam z chipem do immo. co musze kupić i jak to zrobić?
extaz
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 20:58
A więc od początku...
Znajomy jakiś czas temu dokupił sobie do swojego Tourana nowy kluczyk, ale niestety nie zdążył nic z nim zrobić bo skasował auto. Odkupiłem od niego ten kluczyk dorobiłem grot, numer na pilocie jest dokładnie taki sam jak na moim starym więc powinien działać, ale po rozebraniu przedniej części okazuje się że nie ma w kluczyku transpondera.
Muszę dokupić transponder lecz na dzień dzisiejszy nie mogę znaleźć odpowiedniego. Ma może ktoś namiar gdzie można by go nabyć?
I teraz piszę o co mi chodzi: czy mogę juz teraz zaprogramować sobie pilota a później dokodować transponder jak go dostanę?? czy najpierw powinienem zakodować transponder a później programować pilota, czy jedno z drugim nie ma powiązania??
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 06:44
Mozesz uzywac samego pilota lub samego grota z transpoderem. Nie ma znaczenia czy sa razem czy osobno.
zduno
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 21:02
wyczytałem ze do adaptacji transpondera jest potrzebny pin ,czy po ten pin trzeba się zwrócić do servisu ?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 06:42
Do 2006 roku PIN mozna odczytac z Immo - np Vag Commanderem, po 2006 roku zostaje tylkio odczyt z ECU. ASO nie daje PIN-ów, moga dorobic Ci jedynie kluczyk online.
RZM
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacki
Posiadane auto: Skoda Oktawia II
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 17:07
Dołączm do tematu.Ponawiam pytanie extaza:Czy ktoś z forumowiczów samodzielnie wykonał programowanie immo nowego kluczyka za pomocą programu vag k+can commander 1,4 ?
Pytam bo mnie sie nie udało dopisać nowego kluczyka w Skodzie Oktavi II 2006r.
Drugie pytanie :odczytałem PIN trzy cyfrowy-czy ktoś sie z tym spotkał ze te skody maja taki trzy cyfrowy PIN
Próbowałem w Key learning na 2 sposoby wpisywać PIN trzy cyfrowy i cztero cyfrowy ,dodawalem zero z przodu i nic .Oryginalny kluczy był włozony w stacyjce na wlączonym zapłonie ,jak kliknolem Learm patrzylem jak kontrolka immo zgasnie i szybko wkladałem ten drugi kluczy do zakodowanie i nic kontrolka nie gasła tylko przerywala. I ten drugi nie zakodował sie.
Nie wiem w czym błąd popłniałem.Może ktos to robił i udało mu sie zaprogramowac i podzieli sie wiadomosciami.Obiecuje nawet kilka piw.Mozna pisać na PW
Zgóry dziekuje RZM
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 17:43
Tu jest opis jaki znalazłem.
http://hotfile.com/dl/88960885/09b857b/dorabianie_klucza_oraz_zgrywanie_wsadu_silnika.pdf.html
PiN musi byc zczytany jako 4 cyfrowy, a logując się do ECU dodajesz 0 na poczatku. Pytanie czy dobrze odczytuje PIn itp, sprubój zgrac immo, zczytac przebieg itp. Jesli to szfankuje (dane są błędne) to nic nie zrobisz.
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
Volkswagen
Polo
29 800
92 000 km
Volkswagen
Golf
50 800
42 000 km
Volkswagen
Passat
60 258
134 606 km
Volkswagen
Amarok
98 388
110 000 km
