Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Wymiana tulei wahacza przedniego - problem z łapą.
raochrym
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 20:12
Witam, od jakiegoś czasu śledziłem to forum, ale dopiero teraz jak wystąpił problem postanowiłem się zarejestrować.
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana gum wahacza. Zawieszenie mi stuka i co gorsza strasznie trzeszczy. Byłem u mechanika, zajrzał i kazał się przygotować na dodatkowe koszty, bo podobno w VW, Skodach itp przy odkręcaniu tej metalowej tulei zrywa się gwint w łapie. Czy słyszeliście o tym przypadku, i czy moze jest sposób na uniknięcie tego problemu.
wecken
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prabuty / Pomorskie
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI AVQ 101KM
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 21:00
Re: ( Volkswagen Touran ) Wymiana tulei wahacza przedniego - problem z łapą.
Hej,
Ja własnie jestem po takiej wymianie Smile!!! Postanowiłem wymienić tulje na wahaczu i up...łem tą śrubę. Najlepszym rozwiązaniem okazało się kupić drugą łapę i po problemie. Jak u mnie to za 50zł udało mi się kupić Smile.
Problemem jest nie samo zapiekanie się śrub tylko nie stosowanie preparatu ochronnego do gwintów przy wcześniejszych naprawach. Ja rok temu wymieniałem tylne silentblocki na wahaczach przednich i wtedy nie miałem problemu z odkręceniem tego wahacza, natomiast teraz [cenzura]łem dwie śruby, zmarnowałem 3 dni ... o nerwach nie wspomnę. Także jak ktoś zabezpiezył wczesniej gwinty to powinno być ok.
Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
raochrym
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 21:32
To raczej kupić od razu, żeby nie tracić trzech dni i nerwów?
A jakie tuleje wstawiłeś? Oryginalne czy jakieś zamienniki?
wecken
Piwa: 5/9
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 20:56
Ja wstawiałem DELPHI- tylko jest duży problem z ich włożeniem - trzeba nieźle nasmarować i w imadło to wtedy wejdzie.
raochrym
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 22:03
Dzis byłem w salonie VW kupić oryginalne tuleje i po krótkiej gadce umowiłem się na diagnostyke. zaproponowali, ze sprawdza czy to na pewno tuleje, czy moze jakies gumki na stabilizatorze,albo jeszcze coś innego.
Zobaczymy.
dawid911
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: vw touran 1,9tdi 2003
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 20:34
zawieszenie
Ja tez ostatnio wymienilem owa lape i zastanawiam sie czy zbieznosc tez teraz musze ustawic Question Prosze o odpowiedz Very Happy
wecken
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 20:47
Ja nie ustawiałem.
dawid911
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 21:50
zawieszenie
A wachacz tez sciagales Question
dawid911
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 14:14
zawieszenie
A i jeszcze jedno pamietajcie zawsze o nasmarowaniu srub jakims srodkiem ochronnym.Ja osobiscie uzywam smaru grafitowego i naprawde dziala nawet po dlugim czasie wszystkie sruby puszczaja,a koszta znikome i pracy nie wiele wiecej Idea Polecam Exclamation
dominik-k1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jedlińsk
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 22:16
wymiana tulei
mi coś stukało z prawej strony, kupiłem nową tuleję febi za 70 zł i tą małą i łącznik, wymieniłem wszystko bez problemu i przy okazji wymieniłem drugą stronę nic się nie urwało
dawid911
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 15:36
zawieszenie
A ile lat ma twoj touran Question Bo jesli nie bylo nic wczesniej robione to sruby maja jakis prepatat zabezpieczajacy.Sam sie przekonalem Rolling Eyes
wecken
Piwa: 5/9
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 18:40
Dokładnie Smile!!! Pierwszy raz to wszystko ładnie się odkręca Smile! Ja po roku czasu od wymiany tuleji musiałem zdjąć wahacz i niestety nie obyło się bez wymiany łapy aluminiowej (urwane dwie śruby). Przy skręcaniu nowej zainwestowałem w preparat do gwintów (20zł malutka flaszeczka (30 ml).
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 22:59
Ja również jakiś czas temu wymieniałem te tuleje. Stuków jeszcze nie było ale diagnosta na badaniu technicznym dopatrzył się luzów. Były to jeszcze oryginalne (200000km przebiegu) i nie miałem problemów z odkręceniem. Kupiłem Febi na obie strony, przejechałem na razie 20000km i ubocznych efektów nie widzę/słyszę. Śruby posmarowałem preparatem do połączeń gwintowych - mam nadzieje ze nie za mocnym ;p
dziubas79
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 15:08
Jest juz ściągacz do tulei Vw touran
tu jest link moze sie komuś przyda http://mark-moto.pl/product_info.php?products_id=791
dziadziabxl
Skąd jesteś (miejscowość / region): bxl
Posiadane auto: Touran 1.9TDI 105km
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 09:27
wymiana tulej
witam ja wczoraj wymienialem tylnia tuleje z dwoch stron i tez nie mialem z niczym problemu! moze ten mechanior chcial sie zabezpieczyc przed ewentualnym babolem.pozdro.
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
