Volkswagen
( Volkswagen Passat ) b5 sterowanie zamkiem centralnym pilotem w kluczyku
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
airwolf
Posiadane auto: vw, passat
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 10:33
po zakupie auta wymieniłem baterie w pilocie (zintegrowany w kluczyku). Pilot działa, ba, nawet zamyka i otwiera auto.. niestety, robi to nieprzewidywalnie - raz otwiera, innym razem w ogóle auto nie reaguje.. czasami aby otworzyć, muszę wcisnąć guzik "zamknij" i dopiero "otwórz" - wówczas zadziała..
1. dlaczego tak się dzieje?! wina pilota? czujnika w aucie? a może jakiegoś zestrojenia?
2. gdzie jest odbiornik (oryginalny) - bo nie wiem, gdzie kierować kluczykiem..
pozdrawiam
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 16:41
Re: ( Volkswagen Passat ) b5 sterowanie zamkiem centralnym pilotem w kluczyku
Uzupełnij profil o rok auta
Spróbuj zakodować pilot w kluczyku.
Zanim rozpoczniesz kodowanie upewnij sie czy wszystkie szyby i drzwi sterowane elektrycznie są zamkniete !!!
1 Włoz kluczyk w drzwi kierowcy przekrecająć kluczyk 3X w lewo przytrzymując go
przez ok 0.5 sek,
2 Wyjmij kluczyl zapali sie lampka w drzwiach
3 Skieruj kluczyk w lusterko wsteczne i nacisnij przycisk (2) w czasie krutszym niż 5
sek
4 Trzymając pryc, (2) wcisnij przyc. (1) trzy razy . Zwolnij przycisk (2)
Kluczyk jest zakodowany. Zaswieci sie lampka w drzwiach kierowcy
OPERACJA MUSI BYĆ WYKONANA W PRZSIĄGU 20 SEKUND
OPERACJE KODOWANIA POZOSTAŁYCH KLUCZYKÓW (jesli takie posiadasz) TRZEBA PRZEPROWADZIĆ NATYCHMIAST PO PRZEKODOWANIU PIERWSZEGO POWTARZAJĄĆ TRZY OSTATNIE KROKI W CZSIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 SEK. OD KAZDEGO KLUCZYKA
airwolf
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 11:13
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam rocznik 1998 - i czytałem, ze w tym roczniku nie można kodować pilota.. ale spróbuję..
Interesujące jest to, że przeglądając to forum oraz specjalne dedykowane Passat'owi, znalazłem z 4 lub 5 procedur kodowania.. i wszędzie ktoś pisze, że mu zadziałało Smile) więc nie do końca rozumiem, skąd taka ilość procedur..
Bartek2424
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona góra/Lubsko
Posiadane auto: VV Passat B5 1998, 1.9Tdi
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 16:36
Jak zakodować kluczyk
Mam pytanko. Wymieniłem bateryjke w pilociku od zamka centralnego. Ale nie działa na pilota. Nie mam pojęcia czy wcześniej on działał na otwoeranie z pilota bo auto sprowadzałem z niemiec i teraz tak postanowilem wymienić bateryjke ale nie działa nic. Próbowałem już wiele opcji kodowania z forum ale nic nie pomaga. Ktoś ma jakieś pomysły?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Golf
74 900
16 074 km
Volkswagen
Passat
94 900
35 607 km
Volkswagen
New Beetle
18 999
191 000 km
Volkswagen
Tiguan
109 900
20 553 km
Volkswagen
Touran
17 990
218 000 km
