Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Dodatkowe światła do jazdy dziennej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
mirek1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: TOURAN 2,0 TDI
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 09:39
Witam. Zastanawiam się nad zamontowaniem do mojego Tourana dodatkowych świateł do jazdy dziennej. Powodem takiego zamiaru jest moim zdaniem zbyt częsta wymiana żarówek w reflektorach (mam wzmocnione OSRAM 55/60 i dobrze świecą ale jak używam ciągle to co ok. 4 miesiące trzeba następny komplet). Czy ktoś już montował w swoim Touranie takie światła i jakie najlepiej pasują (zastanawiam się nad 5 diodowymi OSRAM za ok. 210 PLN na Allegro)? Gdzie najlepiej podpiąć się do instalacji (w których miejscach aby najmniej w nią ingerować)? Do podłączenia potrzebuję + po stacyjce, + świateł postojowych, masa - to najmniejszy problem. Pozostaje jeszcze pytanie czy po podłączeniu takich świateł nie będzie świecić mi na desce żaróweczka sygnalizująca przepaloną żarówkę. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 10:09
Re: ( Volkswagen Touran ) Dodatkowe światła do jazdy dziennej
Moze lepiej wlaczyc sobie tryb amerykanski i ustawic moc swiecenia na 60%??
Trapor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chambery FR
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI BXE 2006
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 18:22
może sie przyda : http://www.mytouran.de/html/tagfahrlicht.html
eddiemaiden
Skąd jesteś (miejscowość / region): EZD
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI 2004r
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 22:52
najważniejsze to pamiętaj o homologacji na światełka żeby się misie nie czepiały Smile i może zastanów się na światłami okrągłymi do zamontowania w miejsce halogenów o ile masz tylko zaślepki
NieMlody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice / śląsk
Posiadane auto: VW Touran 2.0 BKD
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 11:09
Światełka bardzo ładne ale:
- ja mam w tym miejscu światła przeciwmgielne i nie chciałbym z nich rezygnować (zastępować ich czymś innym)
- jak i czy można zamontować światła do jazdy dziennej tak, żeby nie powodowały pojawiania się błędów (np spalona żarówka) a jednocześnie żeby działały w systemie amerykańskim z uwzględnieniem czujnika zmierzchu ? Czyli w dzień gdy jest widno zapalają się po spuszczeniu ręcznego, a jak zrobi się ciemno, to gasną ale za to zapalają się światła drogowe.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 21:35
Ja zamontowałem obok p.mgielnego wycinając podłużne otwory w kratkach. Zakupiłem takowe.
Niestety parują i chyba z powodu "wodoszczelności" różnica temperatur i skrapla się woda...
Podłączenie bardzo proste: masa, przewód do pozycyjnych, przewód do plusa po stacyjce - znalazłem go w puszce bezpieczników pod maską.
Teraz dwie ciekawostki:
1. Znalezione puste miejsce po bezpieczniku podaje 12V po włączeniu stacyjki, a po jej wyłączeniu jest podtrzymanie jakieś 10-15 sek - takie "Coming Home" Smile
2. W aukcji jak kupowałem nie było mowy o tym, że po włączeniu pozycyjnych te dzienne przygasają (sic!), tak że same działają jak pozycyjne. To lekkie przegięcie bo nie mają dopuszczenia na tę funkcję (na kloszu tylko RL bez 00) - na zlinkowanej aukcji twierdzą, że jest RL00. Cóż kupowałem na innej (takie same lampki) i nie było.
Podłączenie w ten sposób (bez pozycji tylnych) jest dopuszczone dla nowych aut "Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 4 maja 2009 roku (Dz. U. Nr 75/2009, Poz. 639) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia"
Wracając do parowania, to trzykrotne uszczelnianie silikonem nic nie dało, więc doszedłem do wniosku, że trzeba je ... odpowietrzyć, tak jak seryjne lampy w samochodzie.
Podziałam to się pochwalę Wink
Aktualizacja: 03.10.2010.
Zdecydowałem się na wyrzucenie oryginalnych uszczelko-gąbek i położenie silikonu. Teraz jest ok, nic nie paruje i wiercić otworków nie musiałem
Turanek morderator Smile
ZPA
michalek1017
Skąd jesteś (miejscowość / region): peugeot 206
Posiadane auto: 1999
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 23:53
witam wszyskich jak jest z światłami dziennmi w zimę jak śnieg nie pada?? czy tylko w lato mozna uzywac ??
Sigan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lapua
Posiadane auto: VW Touran 1,9TDI 2006
Piwa: 3/7
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 16:47
Znalazłem takie lampy Led [img] http://www.space-nation.eu/?d=2323B0641 [/img] i są one dostosowane do wymogów.
Chodzi mi tylko o zamontowanie i podłączenie. Nie wyjmowałem jeszcze tej kratki w której zamontowane są halogeny i prosiłbym o jakieś rady. A podłączenie jak zrozumiałem jest ze świateł postojowych, więc można podpiąć się pod kostkę z lampy?
W każdym razie proszę o rady bo Ledy są warte "zachodu" i chcę je zamontować.. Laughing Wink
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 00:13
Jak pisałem wyżej, podłączasz masę (czarny) a pozostałe: jeden pod pozycyjne (u mnie- żółty) a drugi zasilanie po stacyjce (biały). W skrzynce bezpieczników za pomocą multimetra poszukaj wolnego styku bez bezpiecznika, tak by pojawiło się napięcie po włączeniu stacyjki, pozostało po odpaleniu i zanikło po jej wyłączeniu. U mnie było puste miejsce po prawej stronie przekaźnika 100, pomiędzy bezpiecznikiem 30A a 5A. U ciebie może to być inne miejsce, bo to zależy czy masz skrzynkę wersji bogatszej, czy uboższej.
Przyporządkowanie przewodów rozpoznasz po zachowaniu świateł. Jak będzie do pozycyjnych to lampki zapalą się nieco przygaszone. Jak będzie pod stacyjkę to zaświecą się pełną mocą. Połączenie ich razem i podanie napięcia spowoduje przygaszenie, czyli zadziała "automat"- dzienne jako pozycyjne
ZPA
Sigan
Piwa: 3/7
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 17:13
Dzięki za objaśnienie i pozdrawiam.
Ledy podłączone z wykorzystaniem bezpiecznika nr 14 jako plus, z kostki przy lampie drugi plus od świateł mijania (żółto-czarny przewód) i masa.
Swoją drogą bardzo przydatne były informacje tutaj znalezione a szczególnie to puste miejsce na bezpiecznik z podtrzymaniem zasilania po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Dziękuje wszystkim.
JGM
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: TOURAN 2.0 TDI
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 14:26
Światła dzienne
Wstawiłem sobie światła dzienne LED 5 diodowe. Wstawianie proste, obok halogenów. Podłączenie pod mase do podłużnicy, wpiecie pod przewód szaro-czarny w lamnie prawej( koło akumulatora). Znalazłem wyjście w skrzynce bezpiecznikowej w te co pisze Turanek z podtrzymaniem zasilania koło 15 sekund po wyłczeniu zapłonu i mam pytanie.
Narazie się podłączyłem na "żywca" , wstawiając bezpiecznik i wlutowując się w niego. Nie wygląda to profesjonalnie. Chciałem się wpiąć pod przewód w podstawie plastikowej pod bezpieczniki. Odkręciłem wszystkie małe śrubki oraz dużą śrubę, która trzyma całą podstawę i .... za bardzo nie chciało to się wszystko wyjąć.
Czy po odkreceniu tych śrub podstawa pod bezpieczniki powinna dać się wyjąć, bez obudowy ? Jak się dostać do styków gniazd bezpiecznikowych ? Dzięki z góry.
Sigan
Piwa: 3/7
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 20:15
Witaj,
ja też podpiołem się pod ten bezpiecznik. Najpierw zrobiłem sobie zdjęcie położenia wszystkich bezpieczników. Po ich wyjęciu, wykręciłem chyba śrubę po środku skrzynki bezpiecznikowej i jeśli pamiętam kilka torksów. Ten plastik pod bezpiecznikami ciasno był osadzony na środku i zanim to zrozumiałem to się trochę nakombinowałem aby go zdjąć (robiłem to w styczniu przy -15). Ale najważniejsze, pod nim są jakby ścieżki stalowe bardzo blisko siebie.
Odnalazłem odpowiednią "nóżkę" (aby napięcie pojawiło się za bezpiecznikiem) i po rozłączeniu akumulatora dokręciłem przewód. W tylnej ściance plastikowej skrzynki bezpiecznikowej zrobiłem mały otwór (jak najniżej tych ścieżek) i przełożyłem drugi koniec tego przewodu na zewnątrz. Po złożeniu jeszcze sprawdziłem czy jest napięcie w nowym przewodzie i skręciłem spowrotem wszystko.
Trochę to skomplikowane ale jak chcesz to zrobię zdjęcie i Ci podeślę na PW.
Maciej_F
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszcz gdański
Posiadane auto: VW Touran Higline2,0 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 14:06
Witam .
A generalnie po zamontowaniu tych świateł dziennych , to w jakim trybie macie zakodowane światła . Tryb skandynawski , czy amerykański .
Maciej_F
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 22:12
Witam . Jestem już po montażu lamp w kratkach ,rozciągnąłem kable - pozostało podłączyć .
I właśnie sprawa zasilania:
W skrzynce bezpiecznikowej znalazłem podobne miejsce z chwilowym utrzymaniem napięcia .Puste miejsce na bezpiecznik F 12( w opisie bezpieczników do sondy lambda ???) . Napięcie utrzymuje się po wyjęciu kluczyków jakieś 10 sek - nie ma to nic wspólnego z ''coming home'' od świateł pozycyjnych . Napięcie to zanika -jest wyłączane przekaźnikiem R 4 (ozn 458) -odłącza jakieś urządzenie przy silniku , które wydaje wsoki ton . Brzęczenie??
Co to z urządzenie pracuje jeszcze przy silniku
Czy faktycznie można tam podpiąć dodatkowy odbiornik jakim są śwatła dzienne ?
Maciej F
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenUp!
26 900
90 000 km
VolkswagenGolf
78 000
123 331 km
VolkswagenTiguan
94 000
71 500 km
VolkswagenTouran
37 900
298 350 km
VolkswagenPassat
40 990
199 310 km
