Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Ogrzewanie...
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Retorian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ktrz
Posiadane auto: Renault Megane III HB FFR 1,4 turbo, 130KM
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:17
Ogrzewanie...
Witam, kolejny mój problem polega na tym, że nie działa praktycznie ogrzewanie kabiny. Przy gorącym silniku, pokrętło ogrzewania daję na maxa a leci powietrze zaledwie letnie. Martwię się co to będzie przy -10:/
Miał ktoś podobny problem?
(filtr kabinowy był nie dawno wymieniany, jeśli miałoby to związek)
Pomogłem? Postaw Browar Smile
kobus
Skąd jesteś (miejscowość / region): kozmin/poznan
Posiadane auto: Passat, B6, 2.0TDI 140KM BKP
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 13:20
Re: ( Volkswagen Bora ) Ogrzewanie...
no jesli filtr kabinowy zmieinales niedawno to powiedz mi czy autko osiaga prawidlowa temp silnika po rozgrzaniu? ja tak mialem jak mi termostat sie schrzani Wink a jesli nie to to moze byc nagrzewnica walnieta...ale sprawdz ta temp najpierw
Retorian
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 15:45
Własnie wskaźnik temperatury czasami dziwnie się zachowuje, np temperatura wskazuje 90º a za chwile spada i znów się normuje. Więc przypuszczam że termostat mam do wymiany
kobus
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 17:45
tak kolego, 90% ze to termostat. Smile zrob to zanim bnedziesz mial problemy z parowaniem Razz
Retorian
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 17:54
Dzięki za pomoc, mam nadzieję że to pomoże(piwko dla ciebie Smile). Wiesz może jakiej firmy najlepiej kupić?
kobus
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 10:10
nei pamietam, ja za swoj do octy wtedy dalem cos ok 30zl. wymiana 15 min Smile a w piecu grzaaaalooooooo ze ho ho Very Happy
Retorian
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 11:40
Oby pomogło, dzięki bardzo kolego Smile
KrysB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: VW Bora 2003 1,9 TDI silnik ATD
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 00:29
Witam brać borową.
Kolego Retorian daj znać czy po wymianie termostatu zniknął myk nagłego spadku położenia wskaźnika temp. na wskaźniku koło liczników z 90*C do 0.
Od jakiegoś czasu wydaje Mi się że mam podobnie, z nawiewników dmucha gorące powietrze a wskaźnik temp. opadnięty na dół, a po jakimś czasie nagle wskakuje na 90*C.
Zastanawiałem się czy to nie wina czujnika podającego temp. albo zabrudzone styki na łączeniu kabli z tym czujnikiem.
Będę wdzięczny również za odpowiedź innych osób, które mogą znać przyczynę takowego stanu rzeczy, z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Z dziewczyną jak z autem, czasem lepiej nie znać przeszłości, bo można się niemile zdziwić i zaskoczyć...
Retorian
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 09:01
KrysB napisał:
Witam brać borową.
Witam, wczoraj wymieniłem termostat i płyn chłodniczy. Dzisiaj na odcinku 15km, wskaźnik temperatury opadł o 2 kreski i powoli wzrósł do 90º. 3 razy się to powtórzyło. Fakt jest taki że od zimnego silnika do rozgrzanego wskaźnik podnosił się ładnie i prawidłowo, ale później zaczął opadać. Nie wiem co się dzieje... powiedzcie czy przyczyną może być np źle odpowietrzony układ chłodniczy? (płyn wlałem raczej dobrze, razem z dolewką po chwilowym odpaleniu auta)
Co do problemu z ogrzewaniem to po tej wymianie na pokrętle na maxa, czuć różnicę, tzn leci z wywietrzników ciepłe powietrze, ale nie tak ciepłe jak trzeba:/
Boję się że to nagrzewnica albo fabrycznie walnięty termostat...
bora115
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdzies
Posiadane auto: VW Bora 115PS
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 10:39
witam, podepnij autko pod vaga, powinien pokazac bledy... stawiam na czujnik temp.
VW Nasz, który lubisz szerokie opony, święć Twój spojler, przjdz dzwięk Twój, pal gumę; jak tutaj tak i wszedzie. Wyścigów naszych daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze Burn-Outs, jak i my popuszczamy gazu, nie prowadz nas pod radar ale nas wybaw od OPLI! Amen
Bo Twoja jest Ulica i Moc i Szybkość na wieki.
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 19:39
Z opisu wynika, że to raczej usterka termostatu.
Lub nie odpowiedni termostat.
bora115
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 22:00
kolega juz wymienil termostat i dzieje sie to samo... Rolling Eyes
ja dalej stawiam na czujnik Razz Shocked
Retorian
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 11:27
Witam, całkiem możliwe że to czujnik bo zauważyłem że z czujnika za deklem silnika po prawej delikatnie uchodzi płyn... Dzisiaj Borówka leci na kompa to zobaczymy Smile
Retorian
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 11:18
Miałeś rację to był czujnik(piwko dla Ciebie Smile), wczoraj go podmieniłem na nowy i wszystko śmiga jak ta lala, problem mam dalej z ogrzewaniem, leci ciepłe powietrze ale nie gorące.
W każdym razie wskazówka temperatury w końcu pokazuje wszystko prawidłowo i nie wariuje Smile Dzięki wszystkim którzy pomogli
KrysB
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 07:10
Kolego Retorian ile dałeś za termostat oraz czujnik temperatury i jakich firm kupiłeś?
Gdzie dokładnie w silniku 1.9 TDI (ATD) znajduje się termostat oraz czujnik temperatury?
Najlepiej prosiłbym o zdjęcia miejsc w których się znajdują.
A także jak dokładnie wygląda procedura ich wymiany?
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
219 000 km
VolkswagenGolf
69 900
78 559 km
VolkswagenTiguan
106 900
95 000 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
