Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno/lodzkie Posiadane auto: VW SHARAN 2004r 1.9 TDI 130 KM
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 10:50
winda kola zapasowego
Witam wszystkich.
Zwracam sie z prosba do wszystkich ktorzy sa moze w stanie mi pomoc.Problem pojawil sie po zainstalowaniu haka w moim shariku bo wtedy wlasnie pan mechanik ktory zakladal mi hak musial zdjac kolo zapasowe i nie z tym problemu.Problem pojawil sie gdy kolo mialo wrocic na swoje miejsce.Niestety winda odmowila posluszenstwa i nie chciala juz podciagnac kola.Jak wrocilem do domu rozebralem winde i zwinalem linke tak jak sie nalezy niestety to nie rozwiazalo zadnego problemu poniewaz podwieszajac kolo i probujac zwijac niestety omyka
Czy spotkal sie ktos juz z takim problemem?
Moze ktos wie jak to naprawic?
Serdeczne dzieki jak cos _________________ kto zapyta i sie dowie bedzie wiedzial
Dołączył: 15 Maj 2009 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła-wielkopolskie Posiadane auto: vw scharan 1,9tdi 2001
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 15:19
winda
kiedys opisywałem swój problem z winda. okazało sie ze po rozebraniu jej zauwazyłem,ze linka sie przetarła i uniemozliwiała zwijanie sie poprawne, wiec wyminiłem linke i działa po dzien dzisiejszy, jak pamietam łaczny koszt to jakies 5 zł naprawy i troszke czasu. Inna winda kosztuje jakies 150 zł wiec opłacało sie. w twoim przypadku proponował bym zajzec jeszcze raz i posiedziec nad tym bo cos musiałes przeoczyc albo elementy sie zuzyły albo cos zle złozyłes posiedz nad tym a napewno zrobisz
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 16:56
Re: ( Volkswagen Sharan ) winda kola zapasowego
zeppelin1914 napisał:
Ponoć winda nie może iść "na pusto" czyli bez koła - coś tam się uszkadza w mechanizmie. Może mechanik tak kręcił windą i uszkodził?
Jesli nawet uszkodzil to teraz mu tego nie udowodnie. To ze sie nie sciaga windy na pysto to zrozumiale poniewaz wtedy linka sie poplacze.A u mnie linka jest juz ok i w sumie przy malym obciazeniu udaje sie ja zwinac ale podwieszajac kolo i zwijajac niestety przepuszcza i niestety nie idzie.
Czy nikt na prawde sie z czyms takim nie spotkal w swoim shariku?? _________________ kto zapyta i sie dowie bedzie wiedzial
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 23:16
Odp
Jest to podejzewam element mało wadliwy ale wiadomo wszystko ma swoja wytrzymałosc. Po rozebraniu tej windy zobaczyłem prosty mechanizm silimakowy z czego jedna jego czesc jest wykonana z plastiku wiec całkiem mozliwe ze mech próbował naprawic to klejem i napewno zadziałało do czasu.Mysle,ze napewno to jest uszkodzone i po naprawie klejem poprostu znowu pekło. jezeli potwierdzi sie to zostaje dorobic czesc na tokarce albo nowa winda podam Ci numer goscia który w mojej okolicy ma poterzny magazyn z czesciami do modeli z grupy sharan 513004776 605290999 Powiem ze jest drogi ale bywam u niego jak mam problem bo blisko prowadzi sprzedaz wysyłkowa zetelny byle czego nie sprzeda
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 19:14
Re: Odp
no ok dzieki za info.Jeszcze raz rozbiore ta winde i popatrze moze cos z tego bedzie i uda sie zaoszczedzic pare zlotych. _________________ kto zapyta i sie dowie bedzie wiedzial
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 09:37
Re: Odp
Wlasnie jestem w trakcie rozebrania windy i juz mam pytanie do wszystkich ktorzy widzieli to ustrojstwo w srodku i wiedza jak to ma wszystko wygladac. Otoz chodzi mi o ten nazwijmy to walek na ktorym z jednej strony jest kolko z linka a po drugiej stronie plastikowa zembatka.Pytanie jest proste czy trzymajac na sztywno walek w reku na ktorym jest kolko z linka kolko ma sie obracac czy ma byc na stale przymoacowanwe do walka. U mnie omyka i podejrzewam ze to jest problem moim zdaniem ale pewnosci nie mam.Wiec pomozcie.Sory jak cos jest dla kogos niezrozumiale _________________ kto zapyta i sie dowie bedzie wiedzial
Koledzy kupiłem szarika 2005 i nie ma w nim koła zapasowego tylko jakieś urządzenie naprawcze czy zestaw. Przymierzam się jednak do zamontowania koła. zapasowego, ale zapytam jak działa ten zestaw naprawczy, czy ktoś z Was go użył? Śledzę temat windy dla koła bo jest miejsce na zapas to chyba jest i winda.
Sposób w jaki działa zestaw naprawczy zależy od rodzaju zestawu. Tu masz link do filmiku instruktażowego dla jednego z takich zestawów. http://www.youtube.com/watch?v=MpbEpTdO_gs
To pozwoli ci na zorientowanie się w ogólnym sposobie działania takich zestawów. _________________ Duża ilość postów może oznaczać wiedzę lub wyjątkowe gadulstwo.
Kole4dzy przynierzałem się do założenia koła zapasowego w moim sariku ale dziś stwierdziłem,że nie ma w nim ani windy, zapadki ani nic co mogłoby wciągać kolo zapasowe, tak jak opisywaliście w kolejnych wypowiedziach. Otworzyłem klapkę tzw windy zapasu i zobaczyłem trawę. Mam sarika z 05 4x4 i wydaje się że jest miejsce na zapas ale nic poza tym. Na tzw. oko zapas powinien się zmieścić. Dlatego pytam czy ktoś z4x4 ma zapas???. Pozdro. / na marginesie ile palą Wasze sariki 4x4???/
