Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) zamek centralny nie zawsze działa
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
jerzyk448
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDII
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 20:27
WITAM!!nie wiem co z tym zrobic niby zamek działa ale nie zawsze . Zamkne a rano juz nie otwiera musze chodzic i nacaskac non stop na otwieranie az w koncu znajde miejsce ze sie otwoży \\Potem non stop moge zamykac i otwierac z kazdego miejsca jest OK. Zajade do sklepu zamkne i po powrocie znowu nie chce otwozyc . Baterje wymienione jak naciskam to dioda mruga. Moze ktos wie w jakim miejscu zjajduje sie w aucie odbiornik sygnału z pilota. Przekodowac nie moge bo mam uszkodzony zamek od strony kierowcy . Moze ktos potrafi pomuc . DZIEKI
moherydz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zalasowa
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI AHU 97r.
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 13:03
Re: ( Volkswagen Sharan ) zamek centralny nie zawsze działa
U mnie odbiornik radiowy jest z tylu w schowku gdzie lewarek, na nim jest kilka przełączników i jeden do kodowania pilota( u mnie po wymianie baterii trzeba kodować on nowa), a jeśli masz na podczerwień to odbiornik powinien być przy zegarku
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 16:34
Noo dzieki jutro poszukam tam czegos moze znajde tą zabawke a pilot to radiowy bo nie pierwszej nowisc sharon ma juz 10 latek
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 17:25
procedura re-synchronizacji:
Jeżeli pilot nie działa, sprawdzić, czy bateria jest sprawna i w odległości około 1 m do komory silnika pojazdu postępować w następujący sposób:
A) Naciśnij obydwa przyciski na pilocie aż zgaśnie dioda. Wtedy je puść.
(Dioda zapali sie na stałe)
B) Naciśnij przycisk "A" na pilocie -dioda zacznie migać-. Re- synchronizacja zakończona.
C) Naciśnij przycisk "A" ponownie w celu weryfikacji prawidłowej pracy
Chyba dobrze przetlumaczyłem Smile
Instrukcja kodowania i synchronizacji która działa u mnie:
Znalazłem jeszcze jeden sposób:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1443201.html
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 22:02
Prubowałem pana sposobu i nic po przycisnieciu 2 przycisków dioda wcale sie nie zapala dodam jeszcze ze pilit jest w kluczyku prubowałem jeszcze innych sposobów
1.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
- Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki
- Nacisnąć przycisk zamykający.
- Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
- Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
1.1.3 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele od 1999.
- Nacisnąć przycisk otwierający.
- Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny
i nic i wogule juz przestał działac
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 18:55
Spróbuj tego:
archive_3
Gość
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 19:13
Ta opcją zadziała na 100%.
Oczywiście,po kodowaniu,zaświeci sie dioda.
W drzwiach,jako potwierdzenie poprawnego zakodowania.
O ile masz inne klucze,zakoduj je w ten sam sposób.
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 19:02
Nie moge tego zrobic bo mam uszkodzoną wkładke w drzwiach lewych . Mysle o jej wymianie ze schowka tylko nie wiem czy to jest mozliwe moze ktos sie w tym orlentuje i podpowie czy warto podejmowac taka prube?
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 20:50
Jeśli chodzi o zamek to istnieją jeszcze zestawy naprawcze:
http://allegro.pl/oryg-zestaw-naprawczy-zamka-vw-sharan-i1231574274.html
w InterCars też powinny być.
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 21:29
No dzieki !!! nie wiedziałem o tym ze mozna czesci kupic ale musze chyba wy montowac zamek i zobaczyc co z nim sie dzieje bo kluczyk wchodzi tylko sie nie przekreca
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 22:55
- Włóż klucz do cylinderka zamka w klamce
- Odkręć śrube tolerancji -6- na zamku drzwi
- Wykręć śrube torks -3-
- Pociągnij klamke na zewnątrz, obróć kluczyk o 45° w prawo (sprzęgiełko klamki -2- zwolnij dzwigienką zamka -1-)
i uchylnie wyciągnij klamke z drzwi
Prowadnica -5 - na łopatke -4 - muszą być w pozycji pionowej przed włożeniem klamki
‒ Fit key in door handle lock cylinder.
‒ Loosen tolerance screw -6- on door lock.
‒ Remove torx screw -3-.
‒ Push door handle forwards, turn key through 45°to right (door handle coupling plate -2- releases door lock operating lever -1-) and swing door handle out of door.
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 15:32
DZis robiłem prube i nic z tego nie dałem rade wyjac klamki z zamkiem kluczyka w zamku nie przekrece to pewno trzeba bedzie tapicerke rozbierac a na to juz nie miałem czasu moze jutro zabiore sie za to
piotruspanus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: VW SHARAN 1.8T 2002
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 21:48
kolega "moherydz" ma rację u mnie też central nie działał z pilota a teraz dzięki koledze moherydz już wszystko działa,thx Very Happy
Piotruś jest tylko jeden Smile
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 21:36
No dzis wyjołem zamek! zamek działa dało sie zrobic ale nie całkiem wkładka do wymiany ale to sie zrobi . Chciałem zakodowac pilota ktory nie działał zrobiłem to jak wyzej i nic dalej nie działa mało tego to i ten co dział jeszcze to już teraz przestał też nie działa . No i nie wiem co dalej ???
archive_3
Gość
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 00:46
Znaczy że zresetowałeś centralkę.O ile drugi nie działa
Czyli pozostaje komputerowo zaprogramować.Lub zmienić wkładkę.
Mieszkał byś w okolicy Bydgoszczy,to było by bez problemu.
Oczywiście wszystko gratis.Czas programowania to 1 minutka.
A nie uszkodziłeś przewodów?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
VolkswagenTiguan Allspace
115 000
4 720 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenTouran
35 900
181 000 km
