Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) zamek centralny nie zawsze działa
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
jerzyk448
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDII
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 06:48
Re: ( Volkswagen Sharan ) zamek centralny nie zawsze działa
Nic tam nie powinienem zepsuc !kluczyk w zamku sie obraca po 3 krotnym jego przekreceniu zapala sie dioda w drzwiach naciskam na zamykanie trzymam i 3 razy na otwieranie puszczam i 5 razy zapala sie dioda w kluczyku koniec procedury i nie działa .Trzeba pewno bedzie dac zarobic komuś
MEMJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Sharan 1,9 TDI AFN/GOLF MK 3
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 08:03
Wszystko tak jak piszesz tylko że drugi kluczyk musi być w stacyjce i musisz mieć włączony zapłon Smile
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 09:41
No dzieki kolego dzieki dzis to sprawdze ale nikt mi o tym nie wspomniał ze ta tak trzeba zrobic ze ma byc kluczyk w stacyjce przekrecony
MEMJ
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 09:56
Walczyłem z tym podobnie jak Ty ,Instrukcje nawet Autodata i inne nic nie mówią o kluczyku w stacyjce.Dopiero na włączonym zapłonie udało mi się zakodować piloty do centralnego .
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 17:05
Udało sie !! piwko ze mnie dobra podpowiedz . Zakodowałem 1 polot a mam jeszcze 2 jeden ten co miałem a drugi kupołem razem z zamkiem i tych nie moge w zaden sposub zakodowac.i jeszcze pytanko jakie baterje powinny byc w tym pilociew moich było 2 sztuki 20/16 a w tym co kupiłem jest jedna20/32 ?
stefanello
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swietokrzyskie
Posiadane auto: vw Sharan,97r, 1,9tdi silnik 130ps z 2004r
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 08:09
Kolego kilka dni temu przerabiałem to samo co Ty też czasami się zamykał czasami nie próbowałem przekodować kluczyk ale dałem temu spokój i wtedy poszedłem innym tropem/ pod siedzeniem kierowcy jest zamontowany moduł centralnego zamka i najprościej w świecie tam nie łączyło poruszałem kostką i wszystko wróciło do normy oczywiście trzeba by się tam dostać i zrobić porządek ale do tego potrzeba więcej czasu.
Szwejk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelce Opolskie
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDII, 98r
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 15:58
zakodowany kluczyk ale nadal nie działa
dołączę się pod ten temat - zakodowałem kluczyk jak kolega moherydz radził, po skączonej procedurze lampka w drzwiach dała sygnał że jest zakodowane, kluczyk dalej nie otwiera i nie zamyka centralnego zamka zdalnie. Co może być przyczyną?? U mnie niema żadnego modułu centralnego zamka koło lewarka (albo nie potrafię znaleźć). Pod fotelem kierowcy nie mam nic poza dwoma jakimiś kablami i luźnie leżący kabel z jakąś kostką, niepodłączoną do niczego. Dodam że niedawno wszystko działało bezproblemowo. Proszę o pomoc już nie wiem co mam z tym zrobić.
Radosław
gulpink
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcy
Posiadane auto: omega b fl 2,2 16v 2001
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 20:50
Witam wszystkich forumowiczów
Niestety zostałem zmuszony przez nowa zabawkę zony zapytać jak to jest z tym synchronizowaniem pilota wypróbowałem już wszystkie instrukcje jakie znalazłem w necie włącznie z instrukcja z książki serwisowej VW (mam dostep do danych serwisowych VW) i za cholerę nie mogę doprowadzić do momentu zęby zaświeciła się dioda na drzwiach potwierdzająca synchronizacje ma ktoś może jakieś pomysły co może być nie tak ?
A dla chętnych klucze mam dwa domykanie szyb działa po zamknięciu kluczem na dwa razy mruga światłami i pali się dioda na drzwiach auto ma full opcje bez szyberdachu tzn. grzanie tyłka, klimę , centralny itd o ile dobrze spisałem numer komfortu to jest tam wsadzony 6q1 937 049D i podobno da się dołożyć do niego pilota centralki. Klucz mam jeden normalny a drugi z latarka. Jest wogole możliwość dorzucić pilota uniwersalnego czy muszę dokładać cala centralkę uniwersalna która steruje drzwiami.
Za porady będę bardzo wdzięczny.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenTiguan
43 500
260 000 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
