Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby J9
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
moherydz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zalasowa
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI AHU 97r.
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 23:22
Może ktoś się orientuje gdzie jest przekaźnik J9 ogrzewania lusterek i szyby tylnej. Aura coraz bardziej kapryśna więc suche lustereczka są na wagę złota.
Znalazłem! Problem w tym że miejsce w którym powinien być świeci pustką(żółte gniazdo), wiec może ktoś się orientuje jaki przekaźnik tam wstawić?
[img][/img]
Ostatnio zmieniony przez moherydz dnia Sro 06 Paź 2010, 19:39, w całości zmieniany 2 razy
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 20:05
Re: ( Volkswagen Sharan ) Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby J9
Jak myślicie to może być ten przekaźnik, przypominam że nie mam podgrzewanej przedniej szyby tylko tylna i lusterka
http://moto.allegro.pl/przekaznik-169-vw-audi-seat-skoda-7m0-959-627-a-i1233230691.html
Sorry za pisanie postu pod postem Very Happy
P3
Posiadane auto: VW Sharan CL, 1,9 TDI (AFN), 1998
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 22:01
Re: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby J9
Wygląda, że masz rację. Choć nie dam 100%
Oznaczenie przekaźnika: 169
Podstawka: żółta - mam nadzieje, że to balans bieli nie dał rady Twisted Evil
Nazwa: 14 przekaźnik ogrzewania tylnego okna
Choć tu pojawia się pewna wątpliwość, bo poniżej dopisane mostek ogrzewania tylnego okna , więc istnieje ryzyko, że inny przekaźnik załącza grzenie lusterek a szyba tylna jest zmostkowana!
MEMJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Sharan 1,9 TDI AFN/GOLF MK 3
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 09:04
Cytat
Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek jest tylko na jednym przekaźniku
P3
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 10:15
MEMJ napisał:
Cytat
Ok - wszyscy o tym wiemy.
Mostek oznacza, że kable są połączone w ten sposób, aby można było jednym przekaźnikiem załączyć 2 urządzenia.
Więc to, że kolega moherydz znalał puste gniazdo wcale nie musi oznaczać, że brakuje w tym miejscu przekaźnika. Być może tak ma być, bo grzanie lusterek i szyby jest załączane gdzie indziej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu można przy tej samej instalacji stosować różne konfiguracje wyposażenia.
Problem w tym, że w schematach, które mam w domu nie mogę znaleźć innego przekaźnika który mógłby być zmostkowany z tym gniazdem.
A w opisie stoi jak wół - że to gniazdo może służyć do zamontowania przekaźnika 169 lub jako mostek.
Pozdr.
PS. Miejmy nadzieje, że po prostu brakuje tego przekaźnika.
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 13:00
Gniazdo z bliska wygląda tak:
[img][/img]
i zastanawia mnie fakt że w środku widać konektor (nr5) a na przekaźniku nie ma tam nóżki
griszka67
Skąd jesteś (miejscowość / region): biala podlaska
Posiadane auto: vw sharan 19,tdi 1996
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 03:56
lusterka
Witam mam ten sam problem u mnie na tym przekazniku jest zalozony mostek a w mojej opcij sharana sa grzane lusterka ! I po zalaczeniu tylnej szyby szyba grzeje a lusterka nie sprawdzalem kable przy lusterkach sa ok tylko mnie dziwi ze wlacznik od grzania tylnej szyby nie swieci a szyba tylnia jest podgrzewana ? sam nie wiem co z tym robic ?
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 20:57
To że włącznik nie świeci może być spowodowane spaloną żarówką. A tak poza tym jak dobrałeś się do lusterek bo u mnie nie ma żadnych śrub na osłonie a nie chciałem za bardzo mocować się z samym wkładem żeby nie urwać.
P.S. A przednią szybę masz podgrzewaną?
griszka67
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 10:13
lusterka
Witam sprawdzalem tylko przewody miedzy dzwiami a slupkiem i sa ok .A szyby przedniej nie mam podgrzewanej ! Sam juz nie wiem co robic z tymi lusterkami ? moze kupic przekaznik ? ale co wtedy z tym mostkiem zdjac go ? A mozesa jeszcze jakies bezpieczniki odpowiedzialne za grzanie lusterek ? Pozdrawiam
KKrzysiek
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDI 1999
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 23:16
Re: lusterka
Jeżeli grzeje tylna szyba to lusterka też muszą grzać.Jak nie grzeją to sprawdziłbym wkłady czy nie zostały zastąpione zwykłymi i czy jest napięcie na przewodach,ale do tego trzeba ściągnąć obudowy lusterek.Nie jest to skomplikowane tylko trochę cierpliwości i nic na siłę.Nie ma tam żadnych wkrętów,a ściągamy tą część lakierowaną. Jeżeli nie grzeje tylna szyba to warto sprawdzić wiązkę kabli wchodzących do klapy(często pękają),następnie bezpiecznik, a na końcu zająć się przekaźnikiem.
griszka67
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 22:47
lusterka
Witam pisalem juz tylnia szyba grzeje normalnie ! a czy jest bezpiecznik od ogrzewania lusterek ? nie przekaznik ! Pozdrawiam
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 13:53
No dobra przekaźnik 169 kupiony i założony. Nic nie spłonęło podczas włączania ogrzewania wiec jest dobrze. Tylna szyba ładnie grzeje ale lusterka nie pomimo ze prąd dochodzi wiec pozostaje wymienić wkłady lub kupić maty grzewcze samoprzylepne (za 5 zł na allegro). Problem w tym że wkłady z tyłu praktycznie na całości są przyklejone do plastikowego mocowania. Czy ktoś z was odkleił ten plastik z powodzeniem oczywiście?
mokrysedes
Skąd jesteś (miejscowość / region): Antwerpia
Posiadane auto: VW Sharan VR6 2.8 1997 automat
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 09:39
Tu masz odpowiedź
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=101714
Duża ilość postów może oznaczać wiedzę lub wyjątkowe gadulstwo.
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 19:55
No dobra lusterka wymontowane i rozklejone z powodzeniem. Nowe maty wklejone:
Szału nie ma ale biorąc pod uwagę że 1szt. kosztuje 5 zł to nie ma się czego czepiać Wink
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 20:59
to żółte wolne gniazdo to szyba przednia skoro ma ten dziwny pin pod przekaznik czyli sterowanie z czujnika temperatury dziwi mnie ze szyba i lusterka zaczeły grzać dopiero po zamontowaniu ja niemam nic w tej podstawce i smigaja lusterka oraz tył
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
58 900
83 000 km
VolkswagenArteon
108 900
104 000 km
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
VolkswagenCaddy
42 900
225 000 km
