Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Glogow Posiadane auto: Polo 1,9 D AEF
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 22:50
Pompa wtryskowa Lucas do silnika AEF - rozne numery
Mam problem z dopasowaniem pompy do silnika AEF. Niestety moja padla i teraz szukam drugiej dobrej, ale to nie jest takie latwe znalezc z takim samym numerem. Jest wiele pomp lucasa na rynku z silnika AEF z Polo ale one maja inne numery. Moj nr jest 028 130 110T znalazlem tak samo wygladajaca ale z nr 028 130 109B. Nawet te same silniki sa w Felicji ale tam ta pompa ma calkiem inny nr.
Moje pytanie jest czy kazda pompa Lucasa z silnika AEF bedzie pasowala nawet gdy ma inny numer?
dzieki za pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
