Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) Olej z zbiorniku płunu chłodzącego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
grzesiek1967,43
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: Vw Touareg 2,5 tdi R5 2004
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 09:09
Znika mi płyn chłodzący ze zbiornika średnio musze dolać około 1l raz na 3 dni a wiec po przejechaniu około 300 km dodatkowo pojawia sie olej w zbiorniku.Wymieniłem już chłodniczke oleju,potem wypłukałem zbiornik aby był czysty .Niestety problem ustąpił tylko na chwile-płyn nadal znikał a wiec zalałem instalacje chłodzącą wodą destylowaną i dodałem troche uszczelniacza w proszku .Problem ustąpił tylko na około 1 miesiąc i teraz powrócił ze zdwojoną siłą.Co robić ,gdzie szukać przyczyny.Pomóżcie mi.
P3
Posiadane auto: VW Sharan CL, 1,9 TDI (AFN), 1998
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 11:00
Re: ( Volkswagen Touareg ) Olej z zbiorniku płunu chłodzącego
Stawiałbym na uszczelkę pod głowicą.
Zobacz jeszcze czy Ci płyn do oleju nie idzie. (czy jest masełko pod korkiem i poziom oleju się nie podnosi), bo jak potrafi olej do płynu to i odwrotnie może. A wtedy może się zrobić kaszana z silnikiem.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 11:18
Wszystko wskazuje na uszkodzenie uszczelki pod głowicą.Trzeba tylko zdiagnozować której.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 11:37
znikajacy płyn
Plyn może uciekac przy kole pompy wodnej . Podaje jeszcze trzy przyczyny ubytku płynu 1; uszkodzona wydmuchana uszczelka , kolega wczesniej o tym wspomniał 2; pęknieta na płaszczu wodnym głowica silnika.3; niektóre typy silników posiadały podstawe filtra olejowego z płaszczem wodnym tzw chlodzeniem Tam także powstawały ubytki do układu chłodzenia i pojawienia sie oleju w zbiorniczku wyrównawczym Wszystkie przypadki wiązą się z przegrzaniem silnika i jazdy bez płynu. Nie wszystkie wycieki skutkują podniesieniem sie poziomu oleju . Pozdrawiam
grzesiek1967,43
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 21:01
Według informacji z vw poprzedni właściciel dwa razy już wymieniał pompę wody.Często sprawdzam poziom oleju i stan jest wciąż taki sam i przy spuszczaniu korkiem od spodu nie widać aby była woda.
bolt911
Skąd jesteś (miejscowość / region): dzazga
Posiadane auto: Toyota
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 22:36
michał napisał ci wyrażnie głowica dla pewności nie zmieniania silnika sprawdz ciśnienie na tłokach jak złe to znaczy że taniej będzie używkę kupić.
Pozdro. Confused
gazeboAG
Skąd jesteś (miejscowość / region): trójmiasto
Posiadane auto: Touareg v10 5.0 2007
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 14:50
Na zimnym silniku odkręć korek zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia i przykryj dokładnie dłonią wlew. jak będziesz czół ssanie na zmianę z naporem to masz 90% walniętą uszczelkę.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf Plus
15 900
182 850 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenPassat
49 999
184 000 km
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenPassat
105 400
32 862 km
