Volkswagen
( Volkswagen Fox ) Dorobienie kluczyka z immo bez pinu.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne
wysok
Posiadane auto: VW, Fox, 1.4 TDI, 2006
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 00:44
Kupując samochód (używany) dostałem tylko jeden kluczyk. W serwisie za kluczyk z pilotem zażyczyli sobie 700 zł.
Szukam tańszej alternatywy. Chciałbym samemu zaprogramować transponder i pilota do dodatkowego kluczyka. Posiadany przeze mnie kluczyk wygląda tak.
Moje pytania:
1. Jaka pastylka (transponder) jest w tym kluczyku?
2. Jakim kablem odczytać PIN potrzebny do zaprogramowania immo?
Wiem że Fox posiada magistralę CAN i po przeczytaniu wielu wątków na rożnych forach nie znalazłem odpowiedzi ale wydaje mi się że nadał by się do tego taki kabelek VAG K+CAN COMMANDER 1.4 USB. Czy dobrze myślę?
3. Jakim kablem można zaprogramować transponder mając już PIN? Czy tym samym co podałem w powyższym punkcie?
3. Czy by zarejestrować dodatkwoy pilot do zamka centralnego potrzebny jest PIN? Jeśli tak to czy to jest tan sam PIN co do immo?
4. Czy jak kupię używany kluczyk (będzie on od innego modelu VW) np taki to czy pilota z niego mógł go zarejestrować do mojego centralnego zamka?
5. Czy można kupić samą wkładkę do pilota? Moja wygląda tak i tak Jeśli tak to jak to się nazywa konkretnie ta wkładka (jest na niej wiele oznaczń), co w pisać w wyszukiwarkę alledrogo by ją znaleźć?
6. Rozebrałem kluczyk i w środku znalazłem wytłoczyny 4 syfrowy numer. (patrz zdjecie). Czy możliwe a by to był PIN do immo? Może poprzedni właściciel albo handlarz go wygrawerował.
Jako że Fox nie jest popularnym samochodem trudno znaleźć o nim informacje. Przeszukałem liczne fora nie znalazłem tych informacji. Liczę na wasza pomoc Smile
archive_3
Gość
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 06:27
Re: ( Volkswagen Fox ) Dorobienie kluczyka z immo bez pinu.
To bardziej skomplikowane niż myślisz.
Tym kablem ,i programem Chińskim,tego nie zrobisz.
Postaram ci to wytłumaczyć na pw.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Fox »
Opinie o samochodach Volkswagen Fox - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
30 850
226 000 km
VolkswagenPassat
19 990
232 000 km
VolkswagenT-Roc
91 900
104 000 km
VolkswagenGolf
88 000 km
VolkswagenGolf
78 000
123 331 km
