Volkswagen
( Volkswagen Passat ) zaparowane szyby w passat b5
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
tomaszek77
Posiadane auto: VW PASSAT B5
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 21:03
Witam!
Mam problem z moim passatem B5. Podczas deszczowej pogody, podczas jazdy bardzo szybko od wewnątrz mam zaparowane szyby "mgła", pomimo włączonego nawiewu. Co zrobić? proszę o radę! z góry dzięki!
lhd-rhd
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: Citroen
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 22:49
Re: ( Volkswagen Passat ) zaparowane szyby w passat b5
no prawdopodobnie woda przedostaje sie do srodka, jest po prostu wilgoć, sprawdz czy dywanik jest suchy
a gdy nie uzytkujesz samochoduu i w deszczowy dzien stoi bezczynnie to tez sie paruje???
bolt911
Skąd jesteś (miejscowość / region): dzazga
Posiadane auto: Toyota
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 08:53
U mnie też jest ten problem kiedy pomykam na ECONie włącz AUTO na pewno się to zmieni.
Pozdro. Cool
domel2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: passat 2.0 combi 2006 r.
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 11:53
proponowałbym też wymianę filtra kabinowego...
pozdrawiam
Zbyszek81
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 90 KM 2000r.
Piwa: 5/23
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 12:02
Ja mam podobny problem, polecono mi abym dobrze umył szyby, od środka i z zewnątrz tak też zrobiłem dodatkowo użyłem tego środka http://moto.allegro.pl/k2-fox-srodek-przeciw-parowaniu-szyb-i1253570381.html podobno dobrze działa, filtr kabinowy wymieniałem na przełomie lipiec-sierpień podczas odgrzybiania klimatyzacji, więc nie widzę sensu ponownie go zmieniać. Dodatkowo woda mi leci do środka od strony pasażera, za diabła nie mogę dojść którędy.
lhd-rhd
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 16:33
woda dostaje sie przez filt kabinowy(przez ta obudowe w ktora jest umieszczony filtr , obudowa posiada uszczelke i moze byc on juz zuzyta, radzilbym to uszczelnic silikonem) albo moze sie dostawac przez otwor od klimy....
P3
Posiadane auto: VW Sharan CL, 1,9 TDI (AFN), 1998
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 20:56
Zanim powymieniasz filtry, uszczelki itp.
Zobacz czy ci się układ wentylacji nie zablokował w pozycji cyrkulacji.
W tedy w czasie chłodów i deszczu szyba się schładza, a wszystko co wychuchasz skrapla się od śroka na szybach Very Happy
lhd-rhd
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 20:43
i jak tam sprawa wyglada z szybami?? rozwiazales problem???
tomaszek77
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 21:10
dzięki za informację z radami.
na razie na szczęście nie pada, więc suszę auto aby pozbyć się ewentualnej wody.
bacaino
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: VW, Passat, kombi (variant), 1.9TDI, 1998r
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 02:44
Para a woda
Jesli leci Wam woda to polecam sprawdzic odplywy. Odetkac kompresorem i wyjac te gumowe cos. Jak otworzymy maske to po lewej pod akumulatorem i po prawej stronie pod servem hamulca. Polecam tez uszczelnic lub wymienic obudowe filtra kabinowego. Sprawdzic uszczelnienie linki do otwierania maski. Sprawdzic czy nie mamy wody w bagazniku w tych schowkach po lewej i prawej stronie. Pozdrawiam Wink
BACA Wink
tomekmuzyk1
Posiadane auto: passat B5
Piwa: 1/15
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 20:02
To napewno jest filtr kabinowy. Miałem identyczny problem. Nowy filter i po kłopocie
tomaszek77
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:35
dzięki za rady, ale filtr kabinowy wymieniałem nie tak dawno, więc ten problem odpada.
bacaino
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 16:36
Zobacz te schowki po lewej i prawej stronie moze masz wode :/ Wydaje mi sie ze to musi byc wilgoć...
BACA Wink
brocom1
Posiadane auto: Daewoo Nubira
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:20
Temat dot. Bory, ale może się przydać, masz tam także moją propozycję rozwiązania problemu
pozdrawiam
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=115606
dziadek280163
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stryszawa
Posiadane auto: VW Tiguan 2,0 TDI
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 18:31
Tylko FILTR PYŁKOWY
Panowie !!
Ten problem dotyczy większości samochodów.
Ja miałem ten problem identyczny w Golfie II. Objechałem najlepszych na świecie mechaników i wyobraźcie sobie że nikt nie potrafił tego wytłumaczyć nie mówiąc już o naprawieniu.
Z głupia poszedłem do chłopaków którzy mi sprowadzili samochód i przy piwie opowiedziałem o problemie. Kazali mi podnieść maske, wyrwali z podszybia stary filter ( ten pyłkowy - różnie go nazywają ) i od ręki problemu nie było. Nawet bez włączonego wentylatora szyby suche.
Dziś mam Tiguana nowego ( już 3 rok) i problem podobny. Jak tylko zaczynają parować szyby należy zaraz bezzwłocznie wymienić na nowy.
Robie to regularnie razem z serwisem olejowym. Nie ma tu nic do tego że niedawno się wymieniało bo w okresie zimowym jest inne zapylenie a latem dużo większe. Jak dużo jeźdźisz to kurz, liście igły i inne paprochy zatykają raz szybciej raz wolniej. I tyle
Nie ma innych powodów parowania szyb.
Dziadek
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
57 850
112 500 km
VolkswagenGolf
88 000 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenGolf
48 690
101 000 km
VolkswagenUp!
19 900
98 010 km
