Volkswagen
( Volkswagen Polo ) Polo 9N, EGR, ECP, klimatyzacja
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
damian00716
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Polo 9n 1.4 16V
Wysłany: Pon 21 Lut 2022, 19:13
Witam, mam problem z VW Polo 9N 1.4 16V.
Wyświetlił mi się check engine, a po odczytaniu kodu błędu (P0401) wyszło, że jest to niewystarczający przepływ spalin po czym został wymieniony zawór EGR. Błąd przez jakiś czas się nie pojawiał po czym wrócił, mogę go kasować, ale co jakiś czas i tak się od nowa zapala. Nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków tego błędu - choć mam wrażenie, że szarpie mi samochód gdy chcę przejechać dłuższy dystans na jedynce.
Kolejna sprawa zapalił mi się również błąd ECP (P0106) - Nieprawidłowe ciśnienie w kolektorze dolotowym. Po zgaszeniu silnika za każdym razem gasł. Po przejechaniu 1400km autostradą, póki co się nie zaświecił. Skutków tego błędu raczej również nie odczułem, ale w czym może być problem?
Ostatnia sprawa. Nie działa mi klimatyzacja tzn. jak zacznie grzać to nie chce temperatura zejść w dół, a jak już zejdzie (bądź samochód lekko ostygnie na postoju) to nie chce utrzymać optymalnej temperatury. Co jest nie tak?
Proszę o pomoc, z góry dziękuję za poświęcony czas Smile
Rysiek38
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: BMW e32
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 23 Lut 2022, 18:18
Re: ( Volkswagen Polo ) Polo 9N, EGR, ECP, klimatyzacja
Pierwszy błąd o którym piszesz P0401 może dotyczyć sterowania EGErem więc trzeba to dokładnie sprawdzić. Wymieniać w ciemno całego zaworu nie ma sensu.
Drugi problem dotyczący błędu P0106 może dotyczyć czujnika MAF który nie funkcjonuje prawidłowo i należałoby go wyczyścić zgodnie ze sztuką.
Masz tam klimatronik?
Przesiadka z samochodu na rower kilka razy w tygodniu dobrze zrobi każdemu :)Jak pomogłem to postaw PIWO Smile
damian00716
Wysłany: Czw 24 Lut 2022, 13:44
Zawór już raz był wymieniany. Wczoraj wziąłem się od nowa za czyszczenie EGR'u i w sumie to niezbyt był zabrudzony..
Przeczyściłem też przepustnice, ale nie była jakoś bardzo zanieczyszczona, najwięcej syfu było na rurkach w podstawie przepustnicy.
Została przeprowadzona adaptacja.
Efekt? -> szarpanie na 2/3/4 przy 2tys obrotów...
Tak posiada klimatronik.
sikorkas98
Posiadane auto: Honda Civic VII 1.6 V-TEC 2003
Wysłany: Pią 18 Mar 2022, 14:51
Nie wiem jak to jest dokładnie z Klimatronikiem, ale ja w Climaticu mam problem z panelem, który aktualnie się poddał całkowicie, elektryk wyjął panel oraz silniczki co były z tyłu i podmieniając je, powiedział, że żaden nie działa na regulacji temperatury i to kwestia panelu. Więc zacząłbym od sprawdzenia silniczka od regulacji.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenCC
47 500
116 000 km
VolkswagenPolo
47 900
60 000 km
VolkswagenTiguan
68 211
107 000 km
VolkswagenTouran
17 999
203 000 km
dolnośląskie
VolkswagenTouran
33 900
184 214 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
