Witam. To moj pierwszy post. Mam caddy 2.0tdi z 2017 5-cio osobowy. W bagażniku po lewej stronie jest lampka która czasem świeciła a czasem nie, próbowałem podłączyć dodatkową lampę led do oświetlenia, i wtedy zaczęły się problemy. Oświetlenie kabiny przestało działać, dodatkowo na desce wyswietla napis "sprawdź tylne światło przeciwmgłowe" i świeci się żółta lampka żarówki. Bezpieczniki sprawdzone, moduł komfortu został odłączony na kilkanaście minut i nic nie pomaga. Po podpięciu testera wyrzuca błąd :
0059
Raw code: 003B
ECU: 09. Onboard supply control unit
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Transporter 2010-2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : B11DC13: Pinch protection strip 2
Open circuit
Volkswagen: B166329: Convertible top lock closed switch
Implausible signal
Volkswagen: B184929: Convertible top front lock switch
Implausible signal
Volkswagen: B10CA07: Right side vent motor
mechanical malfunction
Volkswagen: B10F311: Outlet temperature sensor for right rear upper body vent
Short circuit to ground
Volkswagen: B11CB11: Solen.val. for bleeding lumbar support 3
Proszę o pomoc.[/b]
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
